[单片机芯片]
CH3 32F103 数据手册
3173|51
CH32F1 系列是基于 32 位 ARM
○R Cortex TM -M3 内核设计的通用微控制器。片上集成了时钟安全机制、
多级电源管理、通用 DMA 控制器等。
特别地,此系列具有 2 个 USB2.0 控制器,其中 1 个支持 USB 主从一体(低全速)、多通道 TouchKey
检测功能及 1 个 12 位 DAC 转换模块,同时还内嵌了多通道 12 位 ADC 转换模块、多组定时器、CAN 通
讯控制器、I2C/USART/SPI 等丰富的外设资源。满足了工业、医疗、消费类等市场上的各种应用需求。
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 15:37 | 只看该作者
产品 特性
  内核  Core :
- 32 位 ARM Cortex-M3 内核
- 最高 72MHz 系统主频
- 单周期乘法和硬件除法
- 中断技术、Fault 处理机制
  存储器 :
- 20KB 易失数据存储区 SRAM
- 64KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 3.75KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 128B 系统非易失配置信息存储区
- 128B 用户自定义信息存储区
  电源管理和低功耗:
- 供电范围:2.7V~5.5V,GPIO 同步供电电压
- 多种低功耗模式:睡眠/停止/待机
- V BAT 电源独立为 RTC 和后备寄存器供电
  系统 时钟、复位
- 内嵌出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器
- 内嵌 40KHz 的 RC 振荡器
- 内嵌 PLL,可选 CPU 时钟达 72MHz
- 外部支持 4MHz~16MHz 高速振荡器
- 外部支持 32.768KHz 低速振荡器
- 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测
器(PVD)
  实时时钟  RTC :2 32  位独立 定时器
  通用 A DMA  控制器
- 7 通道,支持环形缓冲区管理
- 支持外设:Timer/ADC/DAC/USART/I2C/SPI
  2 12  位模数转换  ADC ,s 1us  转换时间
- 转换范围:0~V DDA
- 16 路外部信号通道 + 2 路内部信号通道
- 片上温度传感器
  6 16  路 y TouchKey  通道检测
  2 12  位数模转换  DAC
- 2 路模拟信号输出通道
  7 7  个 定时器
- 3 个 16 位通用定时器,提供多达 4 个用于输
入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数的通道和增
量编码器输入
- 1 个 16 位高级定时器,包含通用定时器功能,
并自带死区控制和紧急刹车,提供用于电机控
制的 PWM
- 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
- 系统时间定时器:24 位自减型计数器
  0 10  个标准通讯接口:
- USB2.0 FullSpeed 设备接口(全速和低速)
- USB2.0 FullSpeed 主机/设备接口(全速和低
速),提供 USB type-C 主从/电流检测接口
- 1 个 CAN 接口(2.0B 主动)
- 2 个 I2C 接口(支持 SMBus/PMBus)
- 3 个 USART 接口(支持 ISO7816 接口、LIN、
IrDA 接口和调制解调控制)
- 2 个 SPI 接口(支持 Master 和 Slave 模式)
  快速 O GPIO  端口
- 51 个 I/O 口,所有 IO 口都可以映像到 16 个
外部中断
  安全特性:CRC 计算单元,96 位芯片唯一 ID
  调试模式:串行单线调试(SWD)接口
  封装形式
- LQFP64M(LQFP64-10*10)
- LQFP48(LQFP48-7*7)
- QFN48X7(QFN48-7*7)
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 15:38 | 只看该作者
规格信息
CH32F1 系列 MCU 产品使用高性能的 ARM ○
R
Cortex
TM -M3 32 位的 RISC 内核,最高工作频率 72MHz,内
置高速存储器,并采用预取方式提高指令访问速度,系统结构中多条总线同步工作,提供了丰富的外设
功能和增强型 I/O 端口。本系列产品内置 1 个 12 位 ADC 模块、1 个 12 位 DAC 模块、4 组 16 位通用定时
器、一个 12 位 TouchKey 检测等功能,还包含标准的通讯接口:2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、3 个 USART
接口、1 个 CAN 接口、2 个 USB2.0 全速接口(全/低速通讯)。
本系列产品供电电压为 2.7V~5.5V,工作温度范围为-40℃~85℃工业级。支持多种省电工作模式
来满足产品低功耗应用要求。本系列中各产品在资源分配、外设数量、外设功能等方面有所差异,按需
选择。提供了 LQFP64M/LQFP48/QFN48X7 几种封装形式。可以广泛应用于:电机驱动和应用控制、医疗
和手持设备、PC 游戏外设和 GPS 平台、可编程控制器、变频器、打印机、扫描仪、警报系统、视频对
讲、暖气通风空调系统等场合。
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:17 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:18 | 只看该作者
1.2 系统架构
CH32F1 系列产品是基于 ARM
○R Cortex TM -M3 内核设计的微控制器,其架构中的内核、仲裁单元、DMA
模块、SRAM 存储等部分通过多组总线实现交互。CH32F1 系列设置了 Flash 访问预取机制以加快代码执
行速度,集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高效率,使用了多级时钟管理机制降低了外设的运行
功耗,同时兼有数据保护机制,时钟切换保护机制等措施来增加系统稳定性。
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:19 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:20 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:21 | 只看该作者
1.4 时钟树
系统中有4组时钟源:内部高频RC振荡器(HSI)、内部低频RC振荡器(LSI)、外接高频振荡器(HSE)、
外接低频振荡器(LSE)。其中,以高频时钟源或者将其经过 PLL 倍频后产生的更高时钟作为系统总线时
钟(SYSCLK),进而通过预分频器配置 AHB 域、APB1 域、APB2 域、定时器、ADC 采样时钟。
低频时钟源为 RTC 和独立看门狗提供了时钟基准。
PLL 倍频时钟通过分频器提供 USBD 和 USBHD 模块的工作时钟基准。
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:22 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:24 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:25 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:27 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:28 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:29 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:31 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:32 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:33 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:34 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:36 | 只看该作者
米多0036|  楼主 | 2020-5-15 16:37 | 只看该作者
