[研电赛技术支持]
官网下载的G32F303 对应IAR开发工具安装失败
740|4
custar|  楼主 | 2020-5-20 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从官网下载的AddOn软件包,把后缀名改为IAR_GD32F30x_ADDON.2.0.2.exe后以管理员身份运行,安装时提示找不到指定的安装目录。
JinGuangwei 2020-5-21 11:44 回复TA
@JinGuangwei :IAR 版本众多,版本之间的兼容性并不好,如果初次使用建议安装 7.3 以上的版本,安装好 IAR 以后再根据该文档来添加 GD 的器件型号, 进行相关的 debug 工作
目前市面通用的MDK for ARM版本有Keil 4和Keil 5:使用Keil 4建议安装4.74及以上;使用Keil 5 建议安装5.20以上版本(注意: GD32E23x系列必须使用Keil5开发)。
custar|  楼主 | 2020-5-20 17:13 | 只看该作者
custar|  楼主 | 2020-5-22 14:13 | 只看该作者
买的开发板,使用说明非常简陋,不注意细节能走多远
