[技术问答]
请问:M451band-gap的电压是多少
819|16
lqluocn@dl|  楼主 | 2020-6-14 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用了M453。由于在项目中使用了AVCC做参考电源,所以想band-gap的电压来反推算AVCC的准确电压。
598330983| | 2020-6-14 21:38 | 只看该作者
看数据手册和技术手册啊。
643757107| | 2020-6-15 13:19 | 只看该作者
官方有个其他型号的类似例子,可以参考。
gejigeji521| | 2020-6-15 15:37 | 只看该作者
有没有方法,怎么反推啊。
jasontu| | 2020-6-15 16:52 | 只看该作者
BANDGAP 1.25V
xinxianshi| | 2020-6-15 19:49 | 只看该作者
ADC好像可以接到内部Bandgap,然后另外一路接到AVCC,这样根据两个测量比值不就知道了。
598330983| | 2020-6-18 22:38 | 只看该作者
实现了吗
huangcunxiake| | 2020-6-20 09:03 | 只看该作者
默认是1.25,一般在1.22到1.27
玛尼玛尼哄| | 2020-6-20 21:37 | 只看该作者
参考N76E003的方法
/* Copyright(c) 2016 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Nuvoton Technoledge Corp.
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Apr/21/2016
//  File Function: N76E885 ADC demo code
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
//*****************  The Following is in define in Fucntion_define.h  ***************************
//****** Always include Function_define.h call the define you want, detail see main(void) *******
#if 0
//#define Enable_ADC_BandGap        ADCCON0|=SET_BIT3;ADCCON0&=0xF8;        //Band-gap 1.22V
#endif
double  Bandgap_Voltage,VDD_Voltage;                        //please always use "double" mode for this
unsigned  char xdata ADCdataH[5], ADCdataL[5];
int ADCsumH=0, ADCsumL=0;
unsigned char ADCavgH,ADCavgL;
void READ_BANDGAP()
                UINT8 BandgapHigh,BandgapLow,BandgapMark;
                double Bandgap_Value,Bandgap_Voltage_Temp;
                set_IAPEN;
                IAPCN = READ_UID;
                IAPAL = 0x0d;
    IAPAH = 0x00;
    set_IAPGO;
                BandgapLow = IAPFD;
                BandgapMark = BandgapLow&0xF0;
                if (BandgapMark==0x80)
                                BandgapLow = BandgapLow&0x0F;
                                IAPAL = 0x0C;
                                IAPAH = 0x00;
                                set_IAPGO;
                                BandgapHigh = IAPFD;
                                Bandgap_Value = (BandgapHigh<<4)+BandgapLow;
                                Bandgap_Voltage_Temp = Bandgap_Value*3/4;
                                Bandgap_Voltage = Bandgap_Voltage_Temp - 33;                        //the actually banggap voltage value is similar this value.
                if (BandgapMark==0x00)
                                IAPAL = 0x0C;
                                IAPAH = 0x00;
                                set_IAPGO;
                                Bandgap_Voltage= Bandgap_Value*3/4;
                if (BandgapMark==0x90)
                                IAPAL = 0x0E;
                                IAPAH = 0x00;
                                set_IAPGO;
                                IAPAL = 0x0F;
                                IAPAH = 0x00;
                                set_IAPGO;
                                BandgapLow = IAPFD;
                clr_IAPEN;
//                        printf ("\n BG High = %bX",BandgapHigh);
//                        printf ("\n BG Low = %bX",BandgapLow);
//                        printf ("\n BG ROMMAP = %e",Bandgap_Voltage);
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void)
                double bgvalue;
                unsigned int i;
                InitialUART0_Timer1(115200);
                READ_BANDGAP();
                while (1)
                                Enable_ADC_BandGap;
                                CKDIV = 0x02;        // IMPORTANT!! Modify system clock to 4MHz ,then add the ADC sampling clock base to add the sampling timing.
                                for(i=0;i<5;i++)        // All following ADC detect timing is 200uS run under 4MHz.
                                                clr_ADCF;
                                                set_ADCS;
                                                while(ADCF == 0);
                                                ADCdataH[i] = ADCRH;
                                                ADCdataL[i] = ADCRL;
                                CKDIV = 0x00;        // After ADC sampling, modify system clock back to 16MHz to run next code.
                                Disable_ADC;
                                for(i=2;i<5;i++)        // use the last 3 times data to make average
                                        ADCsumH = ADCsumH + ADCdataH[i];
                                        ADCsumL = ADCsumL + ADCdataL[i];
                                ADCavgH = ADCsumH/3;
                                ADCavgL = ADCsumL/3;
                                bgvalue = (ADCavgH<<4) + ADCavgL;
                                VDD_Voltage = (0x1000/bgvalue)*Bandgap_Voltage;
                                printf ("\n VDD voltage = %e", VDD_Voltage);
                                Timer0_Delay1ms(500);
                                ADCsumH = 0;
                                ADCsumL = 0;
mintspring| | 2020-6-20 22:15 | 只看该作者
这个系列官方没有提供参考例子,可以参考吗051的例子,很多函数是通用的。
drer| | 2020-7-6 17:07 | 只看该作者
怎么个反推法啊
gwsan| | 2020-7-6 17:08 | 只看该作者
还可以这样?
kxsi| | 2020-7-6 17:08 | 只看该作者
这样做准确吗
nawu| | 2020-7-6 17:08 | 只看该作者
呵呵呵 长见识了
qcliu| | 2020-7-6 17:09 | 只看该作者
有其他型号的例程可以参考?
huangcunxiake| | 2020-7-6 17:57 | 只看该作者
读取内部校正值。
