[STM32F1]
关于usb mass storage 的问题
683|12
niyade|  楼主 | 2020-6-21 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用w25q16 做u 盘。用网上的例程,现在有几点疑问。
1,如下,block size 是根据什么而来?是根据外部的flash 的blok  大小而定吗?
2,mal_write 函数里面,写flash buffer 之前,需要先擦除吗?(当然我知道写flash 前必须擦除块才能写入),我在有的历程上看到没有擦除,有的有,所以有疑问。对了,这个写 flash buffer 函数里面没有先擦除。
还有,目前我的 设备时打开u盘跳出什么使用啥工具修复,不知道是什么问题?有知道的或碰到过的请告知一下,谢谢。
niyade|  楼主 | 2020-6-21 17:28 | 只看该作者
打开文件时弹出这个
renzheshengui| | 2020-7-9 16:29 | 只看该作者
没有遇到过这个问题
wakayi| | 2020-7-9 16:30 | 只看该作者
是不是芯片损坏啊
niyade 2020-7-20 22:54 回复TA
不是,是代码的问题
wowu| | 2020-7-9 16:31 | 只看该作者
帮楼主顶一下
xiaoqizi| | 2020-7-9 16:32 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
niyade|  楼主 | 2020-7-20 22:54 | 只看该作者
xiaoqizi 发表于 2020-7-9 16:32
楼主问题解决了吗
解决了
小明的同学| | 2020-7-20 23:45 | 只看该作者
是什么情况?
643757107| | 2020-7-20 23:46 | 只看该作者
楼主分享一下解决方法啊。
yiyigirl2014| | 2020-7-20 23:46 | 只看该作者
这个是怎么解决的?
天灵灵地灵灵| | 2020-7-20 23:46 | 只看该作者
没玩过,高级。
niyade|  楼主 | 2021-3-12 16:40 | 只看该作者
643757107 发表于 2020-7-20 23:46
楼主分享一下解决方法啊。
过段时间再看下,现在搞忘记了怎么解决的
