[应用方案]
HDMI2.0三切一 五切一音视频切换器方案台湾安格AG7210
780|5
QQ1659747718|  楼主 | 2020-6-22 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ALGOLTEK AG7210系列提供开关功能,允许多达三个HDMI或DVI视频流传输到一个显示接收器设备。HDMI符合HDMI 2.0b规格,支持高达4096x2160/60Hz的分辨率。DVI支持分辨率高达1920x1200/60Hz。支持的最大TMDS比特率为6Gbps,最大总比特率为吞吐量为14.4 Gbps(4.8 Gbps/通道)。
AG7210功能描述
A、 高清多媒体接口(HDMI)
AG7210系列支持HDMI视频流,符合HDMI 2.0规范。HDMI协议允许每个颜色通道在源和接收器之间传输单个RGB颜色、音频数据和辅助数据设备。视频传输格式采用TMDS编码,二进制数据采用8b/10b编码算法。
HDMI 2.0规范允许TMDS比特率高达6gbps,TMDS时钟率为TMDS比特的1/40速率,最高可达150兆赫。最大总吞吐量为14.4 Gbps(4.8 Gbps/信道)。
AG7210系列支持最高4096x2160/60Hz的VESA或CEA分辨率。
B、 数字视频接口(DVI)
AG7210系列支持单链路DVI视频流。单链路DVI连接由四个tmdslink组成。其中三个链接表示视频信号的RGB组件(红色、绿色和蓝色),每个像素总共24位。第四个链路携带像素时钟。
在单链路模式下,最大TMDS时钟速率为165mhz,支持最高1920x1200/60Hz的VESA分辨率或最高1920x1080p/60Hz的CEA分辨率。
C、 输入选择准则
输入由RX_SEL0、RX_SEL1和按钮引脚选择。
[RX_SEL1:RX_SEL0]=00:RX0将被选择为输入
[RX_SEL1:RX_SEL0]=01:RX1将被选择为输入
[RX_SEL1:RX_SEL0]=10:RX2将被选择为输入
[RX_SEL1:RX_SEL0]=11:无将被选作输入
[RX_SEL1:RX_SEL0]=浮动:按钮引脚将用作输入选择控制
D、 输入均衡比
RX_EQ#引脚和连接在按钮引脚和接地之间的电阻值将定义
输入均衡。
antusheng| | 2020-6-22 13:00 | 只看该作者
这玩意儿这是切换而已,我还以为可以用于980的显示上呢。
xinxianshi| | 2020-6-22 21:58 | 只看该作者
这发的啥。
598330983| | 2020-6-22 23:07 | 只看该作者
这种东西现在没多少人用了吧
598330983| | 2020-6-22 23:16 | 只看该作者
反正我是没听说在什么地方用过这个装置。
天灵灵地灵灵| | 2020-6-22 23:21 | 只看该作者
这个已经慢慢被淘汰了吧
