节能系统优化空调方案
416|1
盛路物联|  楼主 | 2020-6-24 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调在所有用电器中耗能占比是比较大的,因此空调设备的节能控制非常重要。通过对空调设备来进行的节能控制,可以一定程度降低空调能耗,提高设备的使用效率。现在结合对办公楼的节能控制实例,来调整空调的输出。
增加空调运行设备。虽然可以满足制冷需求,但是容易出现供给过剩,导致冷水机组总体供回水温差低,制冷效率不佳,增加了费用以及日后维护、检修的工作量;优化单泵冷源供给的分配,调整现有的控制程序,在不使用更多的运行设备基础上,进行节能潜力的挖掘。为实现这种方案,首先对D座空调系统进行系统检测,从空调各个方面进行评估。通过技术手段,传感技术,无线通信技术,数据处理技术,给出优化解决方案。
系统可以通过传感器感应室内温度变化,从而快速调整空调机的输出。另外对整个电路进行检查,避免过载状况发生。还有对室内各个区域的温度进行感应,从而调整空调的制冷模式,尽量满足各个区域的制冷需求,并在此过程中达到平衡。
从实际的情况看,通过对空调设备的启停时间、风机频率、新风阀开度以及水阀开度进行实时控制,达到优化制冷分配的效果,在未开启其他机组及水泵的情况下,实现了制冷的优化供给,避免了因制冷需求不足而增加设备运转数量,造成的冷源浪费。
在楼宇建筑投运后,根据建筑实际使用功能和设备负荷,对设备的运行状态进行精确的调整,在保证室内舒适要求下来实现节能运行,是一个综合及系统的控制过程。工作人员应充分了解室内制冷需求,熟练掌握对楼宇自控系统和被控设备的运行原理,以整体能源调配为目标,大限度调配好能源的供给,达到节能效果,实现企业效益与社会效益与个人利益共三方共赢。
xxdcq| | 2020-6-28 14:09 | 只看该作者
只要能自动对空调进行红外遥控就可以
