[STM32F3]
输入负信号
405|15
jiahy|  楼主 | 2020-6-27 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F334 ADC在差分输入下能输入负信号么?
jiajs| | 2020-6-27 13:12 | 只看该作者
貌似可以
jiahy|  楼主 | 2020-6-27 13:15 | 只看该作者
如果可以STM32F334没有负电源它是如何做到的?
jiajs| | 2020-6-27 13:20 | 只看该作者
没用过F3但我记得stm32 的ADC是不可以测量负电压的
jlyuan| | 2020-6-27 13:23 | 只看该作者
嗯,用运放搭建一个调理电路吧,使测量电压都在ADC范围以内
wyjie| | 2020-6-27 13:29 | 只看该作者
我记得一般可以直接测量负电压的(差分不算)都是电力上用的,死贵死贵的。
jlyuan| | 2020-6-27 13:32 | 只看该作者
直觉不可以。。。
wyjie| | 2020-6-27 13:35 | 只看该作者
stm32 的ADC好像是不可以测量负电压的吧
wuhany| | 2020-6-27 13:38 | 只看该作者
能测负电压?负的电压不在ADC的范围内的吧
jiajs| | 2020-6-27 13:41 | 只看该作者
不支持负电压输入的,很少有mcu支持的。
houcs| | 2020-6-27 13:49 | 只看该作者
不能。
renyaq| | 2020-6-27 13:52 | 只看该作者
应该可以把
guoyt| | 2020-6-27 13:55 | 只看该作者
感觉可以 主要看的是电压差
gongche| | 2020-6-27 13:57 | 只看该作者
肯定不可以,只能通过运放添加二分之一的直流分量再差分测量.
songqian17| | 2020-6-27 14:00 | 只看该作者
参考端就没有负压的话神仙也做不到.
jiahy|  楼主 | 2020-6-27 14:08 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
