[DemoCode下载]
MS51PWM实现中断功能
493|5
稳稳の幸福|  楼主 | 2020-6-30 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
/* Website: http://www.nuvoton.com        */
/*  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com        */
/*  Date   : June/21/2019        */
/*  File Function: MS51 ADC / Bandgap input demo code                                                       */
#include "MS51_32K.h"
/*   PWM interrupt subroutine        */
void PWM0_ISR (void) interrupt 13
    _push_(SFRS);
    clr_PWM0CON0_PWMF;               // clear PWM interrupt flag
    _pop_(SFRS);
*    Main function
void main(void)
  PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
                = (16MHz/8)/(0x3FF + 1)
                = 2.7KHz
    ENABLE_PWM0_CH2_P05_OUTPUT;
    P05_PUSHPULL_MODE;
    PWM0_CH2_INTERRUPT_SELECT;
    PWM0_CLOCK_DIV_8;
    PWM0PH = 0x03;                     /*Setting PWM period  */
    PWM0PL = 0xFF;
    PWM0C2H = 0x0;                      /*PWM0 high duty = 1/2 PWM period */
    PWM0C2L = 0xFF;
    ENABLE_PWM0_INTERRUPT;                     /*Enable PWM interrupt  */
    ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT;
    set_PWM0CON0_LOAD;
    set_PWM0CON0_PWM0RUN;
    while(1);
例子给出了如何设置PWM频率
稳稳の幸福|  楼主 | 2020-6-30 20:56 | 只看该作者
如何实现PWM中断,相关的说明可以看技术手册。
dongnanxibei| | 2020-6-30 21:36 | 只看该作者
PWM功能非常有用。
huahuagg| | 2020-6-30 22:01 | 只看该作者
为何要用输出推挽模式。
增加PWM的驱动能力吗
