程序问题
272|14
zhuhuis|  楼主 | 2020-7-4 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断后
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
Left();
EA=1;
ET1=1;
IT1=1;
While(1)
If(temp>0)
                            EA=0;
Temp=0;
Fuzhi();//这个函数为tab数组赋值
//X=tab[2];
Charge();
                            EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//置一一个标志
Void Charge()
Switch(X)
//写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
Case 1:……
Case 2:……
Default:break
wangzsa| | 2020-7-4 20:26 | 只看该作者
先把程序对齐再说吧
hanwe| | 2020-7-4 20:29 | 只看该作者
优化掉了!
zhanglli| | 2020-7-4 20:32 | 只看该作者
什么意思?
llia| | 2020-7-4 20:35 | 只看该作者
3楼正解
zhanglli| | 2020-7-4 20:43 | 只看该作者
了解了,谢谢
wangzsa| | 2020-7-4 20:46 | 只看该作者
跟踪一下SWITCH里德X是否等于TAB[2]
langgq| | 2020-7-4 20:50 | 只看该作者
但是为什么会出现不等于的现象呢?
zhuww| | 2020-7-4 20:54 | 只看该作者
楼主试试
lium| | 2020-7-4 21:01 | 只看该作者
加入一个全局变量X,这个程序是可以执行的,但是不引入X为什么有错误呢?
wangzsa| | 2020-7-4 21:04 | 只看该作者
引入X后,在主函数的while(1)中再加入一个函数的话,下边的if里的函数有的时候就执行不到,这又是为什么呢
hanwe| | 2020-7-4 21:07 | 只看该作者
你没发现你的X是个int型变量
wangzsa| | 2020-7-4 21:11 | 只看该作者
对,转换了一次,你跟踪一下看呢
lium| | 2020-7-4 21:14 | 只看该作者
换我来,我也是这样做。
zhanglli| | 2020-7-4 21:17 | 只看该作者
哦,我知道了,多谢
