推荐一款13V,10A全集成同步升压转换器芯片 HT7166
336|0
tae007|  楼主 | 2020-7-8 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
>>特点
・输入电压范围VIN:2.7V-13V
・输出电压范围VOUT:4.5V-13V
・内部固定峰值电流:10A
・高转换效率:
93% (VIN = 7.4V,VOUT=12V, IOUT =3A)
92% (VIN = 3.6V,VOUT=9V, IOUT =1A)
・脉频调制(PFM)方式
・低关断功耗,关断电流1uA
・内部固定开关频率
・内部固定软启动
・输出过压 (14V)、逐周期过流、热关断等保护
・无铅无卤封装,SOP8L-PP
>>应用
・蓝牙音箱                ・便携式音箱
・快充移动电源               ・电子烟
・USB TYPE-C 电源传输    ・拉杆音箱
・平板电脑,笔记本电脑      ・POS机终端
>>概述
       HT7166是一款高功率、全集成升压转换器,集成 16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
       HT7166具有2.7V至13V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备 10A开关电流能力,并且能够提供13V的输出电压。
       HT7166采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下, HT7166工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件工作在一种可提高效率的PFM模式。
      此外,该器件还提供有14V输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
>>典型应用图
>>引脚信息
>>引脚定义*1
如需获取芯片最新详细信息及申请样品,请及时联系我们    sales@heroic.com.cn
发新帖
