实例教程---心率计
272|0
スモモ|  楼主 | 2018-7-29 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-620-1-2.html
1.教程说明
        心率计可以将检测到的心率数据传输实例教程4-心率计至手机端和WEB端,从而实现心率的实时监控。
        该设备主要通过心率传感器进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的传输。
2.所需材料
        说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。
3.接线方式
        将心率传感器模块接入Atom核心板,接线如下:
4.参考设备配置
         1)       通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
        2)       WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
        3)       根据提示完成程序的烧录
        4)       设备正常运行
        配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地http://docs.intorobot.com/。
5.运行演示
6.应用场景及扩展
        适用于心率检测。也可以与其他设备进行关联控制,例如心率超出一定范围值时给出提醒等,尤其方便年轻人监控老年人心率变化。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
