广州工件形变量三维扫描全尺寸检测尺寸比对服务
326|0
gzetgz|  楼主 | 2020-7-21 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属材料工件焊接后通常需要进行焊缝的检查,一般比如外观检验、致密性检验和强度检验。而外观检验呢,大多以肉眼观测为主,看看表面是否有气孔,焊缝的直度以及残留的焊渣,焊瘤的大小和焊接变形等等。但是如果想得到工件焊接前后形变量的准确数值,就需要引入三维扫描的技术了。
这次我司的客户就是想要对工件焊接过的几个样品做一批焊接前后变形量的数据对比。而单纯使用卡尺人工测量,没办法得到他们想要的整体曲度数值,所以客户联系到我们,希望借助三维扫描仪,对样件进行扫描,检测焊接后形变量,然后进行多样本分析。好让他们知道该类工件焊接后是否会影响后期的装配使用。
我司中科院广州电子技术有限公司经营三维验证方案已有十余年经验,目前我们销售的手持式三维激光扫描仪SAOMIAO3D,CN在行业中也是居于领先地位,近几年我司不断完善和升级技术团队,逐渐开展了三维扫描、尺寸检测服务,如今这类项目已经十分成熟。此次客户需要检测的十几个大件,只用一天就搞定了。
我司工程师采用便携式三维激光扫描仪,对样件进行正反面扫描,然后数据简单处理周围杂点后即可存档。先对正常工件进行扫描,并作为对照数模。然后依次对几个焊接测试件进行扫描,扫描结果如下图所示。
在扫描完成后,将测试件的三维模型与标准件的三维模型一同导入到检测软件中进行对比分析,生成3D色谱图,就可以只管看出焊接后产品的形变量了。
根据客户的具体需求,在关键位置可以标注出准确的数值,最后就可以导出3D公差比较的分析报告了。
我司使用的蓝色激光3D扫描仪3D,FASHIONJIE,CN,能够帮助客户对工件焊接件进行快速的扫描,获取准确焊接件的三维数据模型,帮助客户进行数据分析,提高效率节省人工。如您也有类似焊接件或受损件想要进行尺寸检测,也欢迎咨询我司,扫描精度高、数据交付快,值得您的选择。
关键词:广州全尺寸检测服务,广州尺寸检测服务,广州形变量检测服务
