[应用相关]
Pebble智能手表采用STM32F205RE MCU
399|0
LED2013|  楼主 | 2020-7-26 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F20x系列是基于工作频率高达120MHz的高性能ARM®Cortex™-M3 32位RISC内核。 该系列整合了高速嵌入式存储器,Flash存储器和系统SRAM的容量分别高达1M字节和128K字节,高达4K字节的后备SRAM,以及大量连至2条 APB总线、2条AHB总线和1个32位多AHB总线矩阵的增强型I/O与外设。
  该系列产品还带有自适应实时存储器加速器(ART加速器™),在高达120MHz的CPU频率下,程序在Flash存储器中运行时,可以实现相当于零等待状态的运行性能。 已经利用CoreMark基准测试对该性能进行了验证。
  所有产品均带有3个12位ADC模块、2个DAC模块、1个低功耗RTC、12个通用16位定时器(包括2个用于电机控制的PWM定时器)、2个通用32位定时器。 1个真随机数发生器(RNG)。 所有产品都带有标准与高级通信接口。 新增的高级外设包括1个SDIO、1个增强型灵活静态存储器控制(FSMC)接口(100脚或100脚以上的产品),和1个连接CMOS传感器的照相机接口。 这个系列产品还配置有标准外设。
Pebble智能手表采用TI STM32F205RE 高性能 ARM Cortex-M3  MCU
  特点:
  内核:使用ARM 32位Cortex™-M3 CPU,自适应实时加速器(ART加速器™)可以让程序在Flash中以最高120MHz频率执行时,能够实现零等待状态的运行性能,内置存储器保护单元,能够实现高达150DMIPS/1.25DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)性能。
  存储器
  Up to 1 Mbyte of Flash memory
  512 bytes of OTP memory
  Up to 128 + 4 Kbytes of SRAM
  Flexible staTIc memory controller that supports Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
  LCD parallel interface, 8080/6800 modes
  时钟、复位和电源管理
  From 1.65 to 3.6 V applicaTIon supply and I/Os
  POR, PDR, PVD and BOR
  4 to 26 MHz crystal oscillator
  Internal 16 MHz factory-trimmed RC (1% accuracy at 25 °C)
  32 kHz oscillator for RTC with calibraTIon
  Internal 32 kHz RC with calibration
  低功耗
  Sleep, Stop and Standby modes
  VBATsupply for RTC, 20 × 32 bit backup registers, and optional 4 KB backup SRAM
  3x12位、0.5μs A/D转换器
  up to 24 channels
  up to 6 MSPS in triple interleaved mode
  2x12位D/A转换器
  通用DMA
  16-stream DMA controller with centralized FIFOs and burst support
  多达17个定时器
  Up to twelve 16-bit and two 32-bit timers, up to 120 MHz, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
  调试模式
  Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
  Cortex-M3 Embedded Trace Macrocell™
  多达140个具有中断功能的I/O端口:
  Up to 136 fast I/Os up to 60 MHz
  Up to 138 5 V-tolerant I/Os
  多达15个通信接口
  Up to 3 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
  Up to 4 USARTs and 2 UARTs (7.5 Mbit/s, ISO 7816 interface, LIN, IrDA, modem control)
  Up to 3 SPIs (30 Mbit/s), 2 with muxed I2S to achieve audio class accuracy via audio PLL or external PLL
  2 × CAN interfaces (2.0B Active)
  SDIO interface
  高级互连功能
  USB 2.0 full-speed device/host/OTG controller with on-chip PHY
  USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI
  10/100 Ethernet MAC with dedicated DMA: supports IEEE 1588v2 hardware, MII/RMII
  8~14位并行照相机接口:速度高达48M字节/s
  CRC计算单元
  96位唯一ID
  模拟随机数发生器
