[应用相关]
意法半导体:交流-直流转换器应用方案
301|0
LED2013|  楼主 | 2020-7-26 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开关模式电源(SMPS)内,直接调整并过滤AC电源输入以获得DC电压。 然后,利用电子开关电路在高频(通常介于10 kHz和1 MHz之间)下对DC电压进行转换,从而产生流经高频变压器或电感器的AC电流。 更高的开关频率让我们能够使用更小、更轻、更经济的变压器和滤波电容器。 电感器或变压器之后,调整并过滤高频AC以产生稳定的DC输出电压。 根据电源功率范围、输入电压范围、输出电压、空间约束和效率目标的不同,可以采用不同的拓扑实现最佳均衡。
意法半导体面向AC – DC转换器的产品主要有:-
VIPer II系列集成式高压转换器
PWM、PFC和同步整流控制器
高压MOSFET
超高速和肖特基整流器
全桥转换器
全桥转换器主要用于大功率应用。 以下电路图有助于正确选择各种荐用产品。
功率因数校正器
功率因数校正 (PFC) 前置稳压器位于前端整流桥与脱机转换器输入滤波电容之间,提供电源与线路电压同相的准正弦电流。 这样,可以获得高功率 (PF) 因数 值 (》0.9) 和低输入电流谐波失真 (THD) 值 (《10%)。 由于具有大量优点,主要利用升压结构。
以下电路图有助于正确选择各种荐用产品。
