重启上电不运行
367|17
zyf部长|  楼主 | 2020-7-26 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pic16f688重启上电不运行,接上仿真器之后可以运行。
tian111| | 2020-7-26 16:13 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zyf部长|  楼主 | 2020-7-26 16:16 | 只看该作者
示波器测过电源没有问题,用的是8M内部晶振。程序是使用mplab IPE直接烧写的HEX文件,仿真器用的kit3。同一套程序,有一块板可以正常运行,有两块有此问题。
dingy| | 2020-7-26 16:19 | 只看该作者
配置字没问题吧?电路呢?
supernan| | 2020-7-26 16:21 | 只看该作者
楼主可以检查一下配置字有没有烧录
renyaq| | 2020-7-26 16:27 | 只看该作者
IPE高级模式下,存储器设置页面里有选项,可以控制编程时是否将配置字烧录进去
liuzaiy| | 2020-7-26 16:30 | 只看该作者
复位脚上拉电阻没焊好吧
ousj| | 2020-7-26 16:35 | 只看该作者
检查一下电路板的复位电路,应该是复位引脚的问题
zyf部长|  楼主 | 2020-7-26 16:38 | 只看该作者
不是硬件问题,CPU跑死机了,但是有一块板正常工作,想不通谢谢各位的思路!
llia| | 2020-7-26 16:46 | 只看该作者
还能跑死机? 做个最小系统, 在main里面写个while翻转一个IO口的看看.....
wangzsa| | 2020-7-26 16:51 | 只看该作者
楼上说的是个好办法,做个最简单的应用,看是否能复现问题。如果能复现,查找原因,分清楚到底是硬件问题还是软件问题。
bqyj| | 2020-7-26 16:54 | 只看该作者
如果不能复现问题,再逐渐增加其他代码,直到问题能复现。
songqian17| | 2020-7-26 16:57 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?
juventus9554| | 2020-7-26 16:59 | 只看该作者
配置字可以贴出来
zyf部长|  楼主 | 2020-7-26 17:05 | 只看该作者
是的,就是把软件一点一点放到while里,最后发现是软件问题的
zyf部长|  楼主 | 2020-7-26 17:09 | 只看该作者
#pragma config FOSC = INTOSCIO  // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = ON          // Code Protection bit (Program memory code protection is enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Detect (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
houcs| | 2020-7-26 17:12 | 只看该作者
完全跑不起来多半配置字或者硬件不行, 跑一会死机多半软件bug
zyf部长|  楼主 | 2020-7-26 17:16 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
