[技术问答]
关于新塘ML51串口波特率的问题,直接用24M时钟产生115200波...
983|8
<div class="blockcode"><blockquote>#include "ML51.h"
#include "BC26.h"
unsigned char uart_receive_data,bufhead;
bit receiveFlag,bufOverFlag;
unsigned        char temp;
void Uart0_Init(void);
void Uart0_SendChar(unsigned char Udat);
void Uart0_SendString(unsigned char *PBuf);
typedef struct _UART_BUF      //定义数组
    char buf [BUFLEN+1];
    unsigned int index ;
}UART_BUF;
void Clear_Buffer(void)       //清空数组
    Delay_ms(30);
    buf_uart2.index=0;
    memset(buf_uart2.buf,0,BUFLEN);
void nbiot_receive_process_event(unsigned char ch )     //将SBUF保存进数组
     if(buf_uart2.index >= BUFLEN)
        buf_uart2.index = 0 ;
      else{
                                buf_uart2.buf[buf_uart2.index] = ch;
        buf_uart2.index++;
void BC26_Init(void)                   //打印数组
Uart0_SendString(buf_uart2.buf);
void USART2_IRQHandler() interrupt 4      //串口接收中断
if (RI)
RI=0;
temp=SBUF;
nbiot_receive_process_event(temp);
BC26_Init();
if (TI)
TI=0;
SBUF=Udat;
while(!TI);
TI=0;
void Uart0_SendString(unsigned char *PBuf)       //打印字符串
while(*PBuf!='\0')
Uart0_SendChar(*PBuf);
PBuf++;
void main (void)
MFP_P46_GPIO;
P46_PUSHPULL_MODE;
MFP_P31_UART0_TXD;
MFP_P30_UART0_RXD;
P31_QUASI_MODE;
P30_QUASI_MODE;
UART_Open(24000000,UART0_Timer1,115200);
UART_Interrupt_Enable(UART0,Enable);
ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT;
while(1)
Delay_ms(10000);
Clear_Buffer();
我用N76E003做串口通信,将16M改成16.6M才使得串口波特率误差小,现在要把N76E003移植到ML51,结果发现ML51产生的波特率误差较大,有没有人会改ML51时钟
新塘初级用户|  楼主 | 2020-7-30 09:28 | 只看该作者
这是我写的串口通信的程序
ML51uart0BC26.zip
411.12 KB
新塘初级用户|  楼主 | 2020-7-30 09:55 | 只看该作者
这是N76E003改时钟的例程,想问下可不可以用这个改ML51,具体怎么改呢
新塘初级用户|  楼主 | 2020-7-30 10:01 | 只看该作者
原本程序里面设计的是发送什么返回什么,但是串口调试是这个现象,我以前调试N76E003的时候就是改时钟解决,想问下ml51有没有改时钟解决这个的办法
jasontu| | 2020-7-30 10:44 | 只看该作者
參考76E003改时钟的例程,把CLOCK OUT打出來。
修改-15的數值,觀察頻率輸出,就可以抓到規則。
新塘初级用户|  楼主 | 2020-7-30 11:39 | 只看该作者
修改-15的數值,觀察頻率輸出,就可以抓到規則。 ...
意思是直接对 CLOCK 寄存器操作吗
yiy| | 2020-7-30 12:58 | 只看该作者
或许修改的方式是一样的。
yiy| | 2020-7-30 12:59 | 只看该作者
不过手册没有提,可以修改,只是说校准后的时钟24M,,,所以难以断定。
新塘初级用户|  楼主 | 2020-7-30 16:05 | 只看该作者
我解决了,原来是还要开启全局中断才行,波特率那里会有一点点很微小的误差,但影响不大
