[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【CuriosityNano测评报告】+ 2、MAX7219
2623|6
比神乐|  楼主 | 2020-8-2 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天捣鼓了一下MAX729DIN: PB2
LOAD:PB1
CLK:PB0
代码:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CLK_0           PORTB.OUT&=0xfe
#define CLK_1           PORTB.OUT|=1
#define LOAD_0          PORTB.OUT&=0xfd
#define LOAD_1          PORTB.OUT|=0x02
#define DIN_0           PORTB.OUT&=0xfb
#define DIN_1           PORTB.OUT|=0x04
#define NoOp   0x00           //空操作寄存器
#define Digit0 0x01           // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02           // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03           // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04           // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05           // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06           // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07           // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08           // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09       // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a        // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b        // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f      // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00     // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01  // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07        // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff      // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a   // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01         // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00          // 显示测试结束,恢复正常工作模式
static void PORT_init(void);
static void EVSYS_init(void);
static void SYSTEM_init(void);
* Function implementation - global ('extern') and local ('static')
uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};    // 显示缓存区
//******************延时t毫秒**************************************
void delay(uint t)
       uint i;
       while(t--)
              /* 对于12M时钟,约延时1ms */
              for (i=0;i<125;i++)
//*************向MAX7219写入字节(8位)********************
void SendChar (uchar ch)
    uchar i,temp;
    delay(1);
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN_1;
            CLK_0;
            CLK_1;
         else
            DIN_0;
            CLK_0;
            CLK_1;
//**************向MAX7219写入字(16位)*****************************
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
    LOAD_0;
    delay(1);
    SendChar(addr);
    delay(1);
    SendChar(num);
    delay(1);
    LOAD_1;                            // 锁存进相应寄存器
//*********************** MAX7219初始化 ******************
void InitDisplay (void)
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 设置扫描界限
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 设置译码模式
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 设置亮度
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 设置为正常工作模式
    PORTB.DIR = 0x07;
    PORTC.DIR = 0x40;
    EVSYS.CHANNEL3 = EVSYS_CHANNEL3_PORTC_PIN7_gc;
    EVSYS.USERTCB0CAPT = EVSYS_USER_CHANNEL3_gc;
    PORT_init();
    EVSYS_init();
int main(void)
    SYSTEM_init();
        InitDisplay (); // MAX7219初始化
        WriteWord(DisplayTest,TestMode);  // 开始显示测试,点亮所有LED
        delay(1500);                      // 延时约1.5s
        WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  // 退出显示测试模式
        WriteWord (Digit0,0);
        WriteWord (Digit1,1);
        WriteWord (Digit2,2);
        WriteWord (Digit3,3);
    while (1)
        delay(150);                      // 延时约1.5s
效果图:
小卡| | 2020-8-5 13:48 | 只看该作者
厉害啊~~ 感谢支持~ 顶一下~
奔波儿熊| | 2020-8-7 15:54 | 只看该作者
测评里相对复杂的帖子,顶一个.
APP系统商| | 2020-8-7 17:05 | 只看该作者
HuangHongLun| | 2020-8-9 21:59 | 只看该作者
楼主的代码很规范呀,赞一个,是我学习的榜样。
电子xiaocainiao| | 2020-8-9 22:10 | 只看该作者
看见插了一个usb就是可以下载的,这么小的板子还带下载器的吗?
比神乐|  楼主 | 2020-8-10 11:42 | 只看该作者
是啊
