[ARM入门] i.MX8Mmini核心板与i.MX6核心板的PK
773|1
 楼主| 薇琪菜包 发表于 2020-8-3 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NXP i.mx8系列发布前,imx6系列一直是nxp imx系列的主力军,应用于工业物联、数据采集、车载产品等领域。在万物互联时代,对产品有了进一步的要求,更多的设备,更快的处理速度、更低的能耗,推动高性能、低能耗处理器不断更新。
启扬智能基于NXP i.MX8M Mini推出IAC-IMX8MM-CM,是启扬经典产品IAC-IMX6-CM的升级之作。
    IAC-IMX6-CM   VS   IAC-IMX8MM-CM
启扬经典IAC-IMX6-CM
IAC-IMX6-CM核心板基于ARM Cortex-A9处理器,兼容单双四核,频率可达1.0GHz;带有2D、3D图形加速器;支持1080p30视频编解码;集成IO、HDMI、MIPI、LVDS、USB、PCI-e、千兆网口等多种接口,可拓展性强,应用于消费、工业、汽车领域的嵌入式产品。
启扬新品IAC-IMX8MM-CM
NXP i.mx8系列相对于i.mx6性能方面有了进一步的提升。启扬新品IAC-IMX8MM-CM核心板基于4*Cortex-A53内核+1*Cortex-M4实时处理器,微处理器M4可单独执行实时任务,达到更低功耗;核心采用14LPC FinFET 工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率;具备2D/3D GPU;支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3;支持1080p60 H.265/VP9视频硬解码;提供5个SAI通道,可扩展多数字音频接口;集成千兆网口、PCI-e、MIPI-DSI、MIPI-CSI和灵活的内存接口;先进的处理能力与出色的音频、视频和图形相结合,具备商业和工业级认证以及10年长期供货计划,为嵌入式消费类和工业应用提供低功耗、高性能解决方案。
IAC-IMX6-CM
IAC-IMX8MM-CM
ARMv7-A
架构升级,big.LITTLE架构,功耗降低,能效提高
ARMv8-A
Cortex-A9,单/双/四核
同频工作负载,A53每核指令吞吐量高20%
Cortex-A53*4+Cortex-M4多核异构
1.0GHz
运算速度提升
Cotex-A53*4@1.8GHzCortex-M4@ 400MHz
DDR3
能耗比提升
LPDDR4
eMMC
符合HS400 DDR信令,高达400 MB/sec
eMMC5.1
1080p30 H.264
解码效率均提升50%
1080p60H.265/1080p60 H.264
MsASP
更专业音频保真度
5个SAI通道, I2S、AC97、TDM 和 S/PDIF多种接口
LVDS、HDMI、VGA
功耗更低,数据传输率更高
4通道MIPI
IAC-IMX8MM-CM核心板延续IMX6核心板的高能低耗,更升级了音视频性能,将进一步推进工业物联、工业网关、人机交互、消费电子等领域产品的更新换代。
随风而去吧 发表于 2021-4-4 11:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,努力学习
个人签名:微信公众号:启扬智能ARM嵌入式开发
42
