嵌入式数据采集与终端电路设计详解
160|0
3月的尾巴|  楼主 | 2018-8-23 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天的信息的迅速发展,计算机信息技术已成为主导技术,信息产业成为主导产业,在当今社会,信息产业已经成为新的经济增长点,本文收集系统如何设计和终端电路设计进行了讨论。
  数据采集系统电路
  高速率、高精度的18位AD7674与C8051F060之间并口通信的接口电路设计。采用的单片机配置灵活,传输速度快,接口采用并口通信,可实现嵌入式数据采集系统高速数据传输;同时 AD7674与AD7678、AD7679等18位SAR ADC 以及AD7621、AD7623等16位高速SAR ADC 引脚相兼容,从而大大增强了系统开发的灵活性和拓展性。
  AD7674能提供3种不同转换速率工作方式,以便对不同的具体应用优化性能。这3种工作模式如下:WARP,允许采样率高达800 kHz。然而在这种模式下只有当转换之间的时间不超过1ms 时,才能保证其转换的精度。如果连续两次转换之间的时间大于1 ms,第一次转换的结果就会被忽略,这种模式适合于要求快速采样率的应用。NORMAL,这种模式的采样率为666 kHz,在这种模式下对采样转换之间的时间没有限制,既可保证高的转换精度又可确保快速的采样速率。IMPULSE,一种低功耗模式,其采样率为570 kHz。
