[牛人杂谈]
新唐科技Arm® Cortex®-M0 微控制器简介
272|0
yyller|  楼主 | 2020-8-12 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NuMicro® Arm® Cortex®-M0 微控制器家族
新唐科技身为全球微控制器领导厂商,持续推出当代最先进的 32 位微控制器,内建 Arm® Cortex®-M0 / M23 内核,拥有多样且宽广的操作电压范围选择性(1.8V〜3.6V、2.5V〜5.5V、1.8V~5.5V),可达工业控制的操作温度范围(-40˚C 至 +105˚C),内建高精度振荡器,兼备高稳定性和高抗干扰能力(8 kV ESD,4 kV EFT)。
Arm®Cortex®-M0 / M23 微控制器家族包含 1.8V M031 系列、5V NUC029 系列;具有 USB 2.0 全速设备功能的NUC121/123/ 125/126 系列、具有 CAN 功能的 NUC130/131/140/230/240 系列、超值的 Mini51 和 M051 系列和超低工耗的 Nano 系列(1.8V〜3.6V)和 M251/ M252 系列(1.8V〜5.5V),是工业控制系统、工业自动化、消费产品、嵌入式网络控制、能源、电力系统和电机控制的理。
NUC130 CAN  系列
NuMicro® NUC130/131/140/230/240 CAN总线系列,基於 Arm® Cortex®-M0 内核,具 32 K ~ 128 K 字节闪存、4 K ~ 16 K 字节 SRAM、4 K / 8 K 独立 Flash 字节作为在线系统编程(In-System Programming) 用途;该系列是专门为 CAN 应用而设计的,并且还配备了各种通用丰富外设,如:LIN、USB 2.0 全速设备、UART、I²C、ADC、比较器,支持低电压复位和欠压检测。
*关键特性:支持LIN和多达2路CAN总线、4K字节数据Flash以及用于存储ISP引导代码的独立4 K / 8 K 字节Flash。
*应用领域:車用、安防系统、温度传感器、通信系统等。
NUC131  系列
工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
NUC130  系列
工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
NUC140  系列
工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
NUC230  系列
工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
NUC240  系列
工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
Nano  系列
NuMicro® Nano 系列为超低功耗微控制器,基於Arm® Cortex®-M0 内核,具16 K ~ 128 K 字节 Flash、4 K~6 K 字节SRAM、4K 字节独立Flash 作为在线系统编程 (In-System Programming) 用途。
Nano 系列集成 COM / SEG LCD 驱动、時鐘 (RTC)、ADC、DAC、USB 2.0 全速设备、ISO7816-3 智能卡接口和丰富外设,并支持多种接口快速唤醒。
*关键特性:超低功耗与快速唤醒。
*应用领域:适合于使用电池供电的设备,诸如穿戴式装置、物联网节点装置、可携式医疗装置、智能家电、安全警报监控系统、行动支付智能读卡机、GPS 数据采集器、无线通讯模块 (Zigbee、LoRa ...)、电子货架标签、无线射频识别、智能三表 ( 热表、水表、燃气表 )等。
Nano 100  系列
工作主频 : 42 MHz
工作电压 : 18V ~ 36V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
*关键特性:超低功耗200 µA/MHz ( 运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、2.5 µA (RTC 模式,RAM 数据保持 )、1 µA ( 待机模式,RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒。
Nano 102  系列
工作主频 : 32 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
*关键特性:超低功耗技术 : 150 µA/MHz ( 运行模式 )、65 µA/MHz (Idle 模式 )、1.5 µA (RTC 模式,RAM 数据保持 )、0.65 µA ( 待机模式,RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间。
Nano 110  系列
工作主频 : 42 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
*关键特性:集成4x40或6x38 COM / SEG LCD 驱动、超低功耗技术 : 200 µA/MHz ( 运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、2.5 µA (RTC 模式,RAM 数据保持 )、1 µA ( 待机模式,RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间。
