[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
ATMega4809 Curiosity Nano 开发板驱动OLED屏显示
2144|4
Mega4809Curiosity Nao 开发板是一款近于最小系统的核心板,因此其资源基本可以完全供用户使用。
为使该开发板有一个可供直接观查的窗口,故为它配置了一个OLED显示屏。此外,值得指出的是在程序下载时是不可带着显示屏的,否则无法进行下载。
要在该开发板上驱动OLED屏显示,要完成的主要有3件事:
1)指定驱动OLED屏的I/O口
2)设置延时程序
3)配置OLED屏的显示函数
1. 驱动引脚的配置
为驱动OLED屏,所使用的2个I/O口是PF3和PF4,对应的连接关系为:
SDA---PF3
SCL---PF4
引脚配置如图1所示
图1 引脚配置
2.设置延时
按图2 所示,使用系统的资源可生成延时函数,所得到的毫秒级的延时函数为:
void DELAY_milliseconds(uint16_t milliseconds)
  while(milliseconds--){
  _delay_ms(1);
图2 生成延时函数
3. 配置显示函数
由于本次所使用的OLED屏是I2C接口的,使用只需I/O口即可模拟产生。
其中的IIC_Start()函数和IIC_Stop()函数的内容如下:
void IIC_Start()
   SCL_SetHigh();
   SDA_SetHigh();
   SDA_SetLow();
   SCL_SetLow();
void IIC_Stop()
   SCL_SetLow();
   SDA_SetLow();
   SCL_SetHigh();
   SDA_SetHigh();
OLED屏的初始化函数为:
void OLED_Init(void)
         DELAY_milliseconds(500);
         OLED_WrCmd(0xae);
         OLED_WrCmd(0x00);
         OLED_WrCmd(0x10);
         OLED_WrCmd(0x40);
         OLED_WrCmd(0x81);
         OLED_WrCmd(Brightness);
         OLED_WrCmd(0xa1);
         OLED_WrCmd(0xc8);
         OLED_WrCmd(0xa6);
         OLED_WrCmd(0xa8);
         OLED_WrCmd(0x3f);
         OLED_WrCmd(0xd3);
         OLED_WrCmd(0x00);
         OLED_WrCmd(0xd5);
         OLED_WrCmd(0x80);
         OLED_WrCmd(0xd9);
         OLED_WrCmd(0xf1);
         OLED_WrCmd(0xda);
         OLED_WrCmd(0x12);
         OLED_WrCmd(0xdb);
         OLED_WrCmd(0x40);
         OLED_WrCmd(0x20);
         OLED_WrCmd(0x02);
         OLED_WrCmd(0x8d);
         OLED_WrCmd(0x14);
         OLED_WrCmd(0xa4);
         OLED_WrCmd(0xa6);
         OLED_WrCmd(0xaf);
         OLED_Fill(0x00);
         OLED_Set_Pos(0,0);
显示图3所示效果的主程序为:
int main(void)
    /* Initializes MCU, drivers and middleware */
    SYSTEM_Initialize();
    OLED_Init();
    OLED_CLS();
    OLED_P8x16Str(0,0,"ATmega4809");
    OLED_P8x16Str(0,2,"OLED Display");
    /* Replace with your application code */
    while (1){
        LED_Toggle();
3 显示效果
lcczg| | 2020-8-24 09:51 | 只看该作者
赞一个!
jinglixixi|  楼主 | 2020-8-24 13:26 | 只看该作者
感谢支持!
CoolSilicon| | 2020-8-24 13:50 | 只看该作者
跑起来了,效果看起来不错啊.
jinglixixi|  楼主 | 2020-8-24 14:02 | 只看该作者
CoolSilicon 发表于 2020-8-24 13:50
跑起来了,效果看起来不错啊.
是的,刷新速度也较快,拍照时需连拍,否则难获得好的效果。
