[应用相关]
中断里写什么可以保证程序不跑偏
662|21
zyf部长|  楼主 | 2020-8-27 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WDTCTL = WDT_MDLY_32;                   // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
IE1 |= WDTIE;                                     // Enable WDT interrupt
houcs| | 2020-8-27 22:29 | 只看该作者
怎么用它呢,中断里写什么,可以保证程序不跑偏?
xxmmi| | 2020-8-27 22:32 | 只看该作者
喂狗语句还是执行WDTCTL = WDT_MDLY_32
llia| | 2020-8-27 22:36 | 只看该作者
喂狗的时间是根据系统本身的情况制定的
huanghuac| | 2020-8-27 22:43 | 只看该作者
如果执行某些任务的时间超过看门狗的时间,那么也需要喂狗
xxrs| | 2020-8-27 22:47 | 只看该作者
这里如果是一个循环,那么必须注意这里可能会形成一个死循环!
juventus9554| | 2020-8-27 22:52 | 只看该作者
只要别在中断里喂狗就行。
dingy| | 2020-8-27 22:56 | 只看该作者
把喂狗的语句放在小的循环体内时,要高度警惕这里会不会形成死循环。
houcs| | 2020-8-27 23:02 | 只看该作者
随便找个喂狗的例子看看。
chenjunt| | 2020-8-27 23:08 | 只看该作者
看门狗不是为了防止程序跑偏的,而是为了在程序跑飞时,能有一个可靠的恢复机制
hanwe| | 2020-8-27 23:13 | 只看该作者
主循环显然比中断更合适,因为在某些情况下,即使程序跑飞了,中断也有可能触发
huwr| | 2020-8-27 23:16 | 只看该作者
总之,看门狗这是一个思路,要根据不同的应用来合理的安排才能获得最大的应用。
chenho| | 2020-8-27 23:19 | 只看该作者
一直没喂过狗,都是直接关狗。
juventus9554| | 2020-8-28 22:21 | 只看该作者
LZ要喂狗的话一定得对程序的执行时间把握好。
renyaq| | 2020-8-28 22:26 | 只看该作者
WATCHDOG的功能就是预防程序跑飞.
pangb| | 2020-8-28 22:30 | 只看该作者
防止程序跑飞而设置的看门狗,一般在主程序中设计
xxmmi| | 2020-8-28 22:33 | 只看该作者
主循环显然比中断更合适,因为在某些情况下,即使程序跑飞了,中断也有可能触发,那么在中断中喂狗就不能及时察觉到主程序跑飞。
yufe| | 2020-8-28 22:41 | 只看该作者
只要不在中断喂狗就行。一定要在主函数
huwr| | 2020-8-28 22:45 | 只看该作者
喂狗很复杂的 看你的具体要求了
chenho| | 2020-8-28 22:48 | 只看该作者
感觉  能不用看门狗 还是最好不用看门狗。
