[其它应用]
JET51仿真,全部C指令编译连接 全部是 NOP
315|10
huanghuac| | 2020-9-2 19:26 | 只看该作者
发个截图看看
zhuhuis| | 2020-9-2 19:31 | 只看该作者
全部C指令编译连接 全部是 NOP 有代码吗?
songqian17| | 2020-9-2 19:34 | 只看该作者
那是因为仿真连接没有成功,看看时钟源是否正确。
tian111| | 2020-9-2 19:38 | 只看该作者
下载过程序没有?
进入仿真后SP为多少?
gongche|  楼主 | 2020-9-2 19:45 | 只看该作者
gongche|  楼主 | 2020-9-2 19:48 | 只看该作者
chenho| | 2020-9-2 19:52 | 只看该作者
编译器给你优化掉了
huwr| | 2020-9-2 19:58 | 只看该作者
先按一下Dowmlload
huwr| | 2020-9-2 20:01 | 只看该作者
楼上正解,然后再Debug
gongche|  楼主 | 2020-9-2 20:04 | 只看该作者
嗯,我这样试下哈
