[STM32F0]
STM32固件函数库资料分享!
427|1
  该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函 数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以 轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。
      所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充 ANSI-C 标准)。我们已经把驱动 源代码文档化,他们同时兼容 MISRA-C 2004 标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态 函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。
      因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是优 的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应 用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。
       此份固件库用户手册的整体架构如下: 定义,文档约定和固态函数库规则。固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。
菜鸟玩MCU| | 2021-4-21 10:25 | 只看该作者
谢谢分享
