[应用相关]
蓝牙串口通信系统的设计
314|0
STM8。相比之前一直使用的也是8位的AVR相比,感觉STM8更为强大,芯片特点如下:
        内核:具有3级流水线的哈佛结构、扩展指令集
        程序存储器:8K字节Flash;RAM:1K字节
        数据存储器:640字节真正的数据EEPROM;可达30万次擦写
        更重要的一点就是STM8系列若使用库编程的话,可以方便的不同芯片的程序移植。甚至可以方便的移植到STM32上面,大大减轻了更新硬件的重写程序的工作量。
        ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过DI数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。(简述和图片均来之百度百科)
        本文适合STM8控制ADC0832,程序是使用库编程,编译工具IAR。其实STM8也自带ADC转换模块了。..。..
        本程序还包括蓝牙串口通信,方便将得到数据从串口输出,我是编写了安卓上位机的app,方便在安卓上面显示图像。
        程序还是用了定时器TIM4,确保每次采样的间隔大致相等,对之后的数据处理提供了基础。
        先介绍核心mian.c文件,主要功能是初始化串口UART1,定时器TIMER4,还有一个发送16进制的函数。其中发送完数据再发送一个字符’U’作为一个数据的结束(你也可以自己定义)。这里说说为什么要选用16进制,而不是10进制,STM8速度有限,为了减少单指令操作,程序用了移位操作,这样可得到16进制每位数值,在发送到安卓上位机,上位机运算速度快,再转化成10进制,这样可以资源合理分配。
        main.c程序:
        #include“stm8s.h”
        #include“stm8s_it.h”
        uint8_tHexTable[]={‘0’,‘1’,‘2’,‘3’,‘4’,‘5’,‘6’,‘7’,‘8’,‘9’,‘A’,‘B’,‘C’,‘D’,‘E’,‘F’};
        uint8_TI=0;
        //串口UART1初始化
        voidInit_UART(void)
        //默认初始化
        UART1_DeInit();
        //设置波特率96008位数据1位停止位无校验外部时钟不可用模式接收发送
        UART1_Init((u32)9600,UART1_WORDLENGTH_8D,UART1_STOPBITS_1,UART1_PARITY_NO,UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE,UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
        //设置接收寄存器溢出中断
        UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR,ENABLE);
        //定时器TIM4初始化
        voidInit_TImer4(void)
        //1ms中断一次
        TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128,124);
        /*ClearTIM4updateflag*/
        TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
        /*Enableupdateinterrupt*/
        TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE,ENABLE);
        TIM4_Cmd(ENABLE);
        //发送字节
        voidSend(uint8_tdat)
        //检查并等待发送寄存器是否为空
        while((UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE)==RESET));
        //发送字节
        UART1_SendData8(dat);
        //发送16位16进制
        voidUART1_mysend16hex(u16dat)
        Send(HexTable[(dat》》12)&0x0f]);
        Send(HexTable[(dat》》8)&0x0f]);
        Send(HexTable[(dat》》4)&0x0f]);
        Send(HexTable[(dat)&0x0f]);
        //发送8位16进制
        voidUART1_mysend8hex(uint8_tdat)
        Send(‘U’);
        voidmain()
        //初始化
        Init_UART();
        Init_Timer4();
        //中断开启
        enableInterrupts();
        while(1)
        //这个必须加上不然会报错估计是库的要求
        #ifdefUSE_FULL_ASSERT
        voidassert_failed(u8*file,u32line)
        while(1)
        #endif
        接下来说说中断函数表stm8s_it.c
        其中只要选用两个中断函数就可以了:
        INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler,18)接收寄存器溢出中断
        里面添加安卓上位机发送过来的数据的处理程序,我这里写的是ADC0832通道选择的判断。
        INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler,23)定时器4计数器溢出中断
        里面添加初始化ADC0832和ADC0832数据读取并UART1发送到安卓上位机。
        stm8s_it.c程序:
        #include“ADC0832.h”
        externuint8_ti;
        uint8_tchannel=1;
        //接收寄存器溢出中断
        /*Inordertodetectunexpectedeventsduringdevelopment,
        itisrecommendedtosetabreakpointonthefollowinginstruction.
        //下面是我做的安卓上位机发送过来的数据判断,这里可以改成自己想要的程序
        uint8_ttempData;
        tempData=UART1_ReceiveData8();
        if(tempData==‘A’)
        channel=0;
        if(tempData==‘Z’)
        channel=1;
        //清除UART1中断标识符
        UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE);
        //定时器4计数器溢出中断
        //1*10m执行一次
        i++;
        if(i==10)
        //进行ADC数模转换
        //初始化ADC芯片,写入通道
        AD_init(channel);
        u8u8_adc1_value;
        //进行数据读出
        u8_adc1_value=AD_read();
        //发送8位数据
        UART1_mysend8hex(u8_adc1_value);
        //清除UART1中断标识符
        i=0;
        TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
        这里说说ADC0832的操作函数:ADC0832.c
        程序包括初始化STM8的GPIO,初始化ADC0832和读取ADC0832数据
        主要是DODI端口复用的问题,由于STM8端口作为输入输出,需要重新初始化GPIO,所以比一般51单片机的程序要复杂一点。最后读取数据先是从高位读出,再低位读出,进行校验,相同数值再输出。
        附上时序图
        ADC0832.c程序:
        程序名称:ADC0832子程序
        作者:devinzhang91
        时间:2014.10.04
        #ifndefADC0832_H
        #defineADC0832_H
        #include“stm8s.h”
        //端口设置
        #defineCLK_GPIO_PORT(GPIOC)
        #defineCLK_GPIO_PINS(GPIO_PIN_3)
        #defineDI_GPIO_PORT(GPIOC)
        #defineDI_GPIO_PINS(GPIO_PIN_4)
        #defineDO_GPIO_PORT(GPIOC)
        #defineDO_GPIO_PINS(GPIO_PIN_4)
        #defineCS_GPIO_PORT(GPIOC)
        #defineCS_GPIO_PINS(GPIO_PIN_1)
        函数名称:voidioInit(void)
        函数作用:初始化GPIO
        参数说明:null
        voidioInit(void)
