[应用相关]
STM32L152在stop模式下的低功耗设计
803|31
yyller|  楼主 | 2020-9-3 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        在ST官网的STM32L152RE芯片介绍上明确有说明此芯片在stop模式下可以达到560nA,纳安!并且还可以支持16个外部中断唤醒。
        真的这么强!下面来验证一下。
        采用NUCLEO-L152板子进行验证,使用CubeMx生成工程代码。
        在CubeMx中选择STM32L152RE这款芯片,pinout如下设置:
        如上图,只是简单地将PC13,PB9,PB5,PB4,PD2,PA12,PB15,PB1设置为外部中断。
        为了得到最低功耗,时钟树采用芯片内部时钟HSI:
        在configuration下,将GPIO都设置为下拉,PC13在NUCLEO板子上是按键,设为上拉。
        生成代码。main函数稍作修改:
        intmain(void)
        /*USERCODEBEGIN1*/
        /*USERCODEEND1*/
        /*MCUConfiguraTIon----------------------------------------------------------*/
        /*Resetofallperipherals,IniTIalizestheFlashinterfaceandtheSysTIck.*/
        HAL_Init();
        /*Configurethesystemclock*/
        SystemClock_Config();
        /*IniTIalizeallconfiguredperipherals*/
        MX_GPIO_Init();
        /*USERCODEBEGIN2*/
        HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();
        HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();
        /*USERCODEEND2*/
        /*Infiniteloop*/
        /*USERCODEBEGINWHILE*/
        while(1)
        /*USERCODEENDWHILE*/
        /*USERCODEBEGIN3*/
        HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI);
        /*Configuressystemclockafterwake-upfromSTOP:enableHSI,PLLandselect
        PLLassystemclocksource(HSIandPLLaredisabledautomaticallyinSTOPmode)*/
        SystemClockConfig_STOP();
        HAL_Delay(200);
        /*USERCODEEND3*/
        SystemClockConfig_STOP函数如下配置:
        staticvoidSystemClockConfig_STOP(void)
        RCC_ClkInitTypeDefRCC_ClkInitStruct={0};
        RCC_OscInitTypeDefRCC_OscInitStruct={0};
        /*EnablePowerControlclock*/
        __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
        /*Thevoltagescalingallowsoptimizingthepowerconsumptionwhenthedeviceis
        clockedbelowthemaximumsystemfrequency,toupdatethevoltagescalingvalue
        regardingsystemfrequencyrefertoproductdatasheet.*/
        __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
        /*PollVOSFbitofinPWR_CSR.Waituntilitisresetto0*/
        while(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOS)!=RESET){};
        /*GettheOscillatorsconfigurationaccordingtotheinternalRCCregisters*/
        HAL_RCC_GetOscConfig(&RCC_OscInitStruct);
        /*Afterwake-upfromSTOPreconfigurethesystemclock:EnableHSIandPLL*/
        RCC_OscInitStruct.OscillatorType=RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
        RCC_OscInitStruct.HSEState=RCC_HSE_OFF;
        RCC_OscInitStruct.HSIState=RCC_HSI_ON;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState=RCC_PLL_ON;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource=RCC_PLLSOURCE_HSI;
        RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue=RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL=RCC_PLL_MUL6;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLDIV=RCC_PLL_DIV3;
        if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct)!=HAL_OK)
        Error_Handler();
        /*SelectPLLassystemclocksourceandconfiguretheHCLK,PCLK1andPCLK2
        clocksdividers*/
        RCC_ClkInitStruct.ClockType=RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
        RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
        if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct,FLASH_LATENCY_1)!=HAL_OK)
        Error_Handler();
        编译烧录后使用电流表进行测试
        0.3uA! 看来所言非虚,300nA,按下按键,发现电流变大了,如下:
        电流变为11mA,这个位为工作电流,这说明外部中断生效了。
        STM32L152在低功耗这块,确实还不错!实测stop模式下300nA的电流,比手册上所示的560nA还低,看来ST还是比较保守。
quickman| | 2020-9-12 22:48 | 只看该作者
如何创建stm32l051工程
jstgotodo| | 2020-9-12 22:48 | 只看该作者
谢谢楼主的资料。
iamaiqiyi| | 2020-9-12 22:48 | 只看该作者
stm32l0系列与stm32l1系列通用吗
dzfansman| | 2020-9-12 22:48 | 只看该作者
STM32L和STM32F的程序可以相互移植吗
sanxingnote7| | 2020-9-12 22:48 | 只看该作者
STM32L152VBT6是单片机还是ARM
backlugin| | 2020-9-12 22:49 | 只看该作者
STM32L与STM32的固件库相同吗?
sdCAD| | 2020-9-12 22:49 | 只看该作者
STM32L系列
fengm| | 2020-9-12 22:49 | 只看该作者
此器件非常适合于设计相对简单、经济实惠的超低功耗的电池供电
updownq| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
低功耗的性能优势还是比较大。
sanfuzi| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
STM32L0定位于STM32L1和STM8L的
iamaiqiyi| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
stm32l051和stm32l151哪个好
jstgotodo| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
dzfansman| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
STM32L152的内部MSI晶振为什么偏差这么大
quickman| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
stm32l功耗多少
fengm| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
使用的人确实较少,资料也不是很多
sdCAD| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
STM32L0x0 内置高达 128 KB 的 Flash、高达 20 KB 的 RAM 和高达 512 字节的片内 EEPROM。
STM32 L051待机模式低功耗400uA
backlugin| | 2020-9-12 22:50 | 只看该作者
STM32系列专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的
学习使用STM32L系列单片机。
