[应用方案]
NUC972DF62Y NUC975DK62Y NUC977DK61Y Nuvoton新唐 最高主频300MHz ARM9 微...
1890|1
NUC970系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz,堆叠16 MB、32 MB或64 MB DDR-II**体於同一封裝,提供128-pin和216-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含:11组UART、双以太网、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B 、ISO-7816 介面、LCD控制器和高速USB 2.0 Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。
NUC970提供AES、SHA与3DES加密引擎,并符合 -40℃至85℃工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面(HMI)、物联网网关(Gateway)和智能家居网关与路由器(Router)。
关键特性:
内核(Core)
  • ARM926EJ-S核心
  • 最高运行频率可达300 MHz
  • 16 KB指令高速缓存(I-cache)和16 KB数据高速缓存(D-cache)
内存(DDR Memory)
  • 内建16/32/64 MB**体
外部总线接口(EBI)
  • 可外接SRAM以及EBI相容装置
USB 2.0 高速装置
  • 提供两组USB接口:一组USB Host及一组USB Host/Device
系统程序启动 (System Boot)
  • NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB 装置
加密演算法(Crypto)
  • DES/ 3DES, AES, SHA/ HMAC/ PRNG
两组RMII介面10/100M以太网
LCD控制接口
  • 支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
  • 最高分辨率:1024x600
影像输入
  • 支持CCIR656/ CCIR601输入接口
  • 最高分辨率:3百万像素
双SD Host介面
  • 支持SD/ SDIO/ eMMC
类比转数位转换器(ADC)
  • 支持12-bit 8通道
  • 800 K 采样率(SPS)
  • 支持四线式电阻式触摸板
周边
  • 支持SPI / I2C / PWM/ CAN/ ISO-7816
fengjian2015| | 2021-7-21 09:33 | 只看该作者
新唐代理,有兴趣了解可以联系。TEL:15012850344  QQ:2355898192
