[应用方案]
W681310RG编解码器芯片Nuvoton新唐科技
340|0
W681310是一种通用的单声道PCM编解码器,具有可选针脚的u-law或A-law压扩。本装置与ITU G.712规格兼容。它能以单一+3V电源供应运作。 Ruilicheng Technology 13312991513
其所能执行的功能包括,语音讯号的数字化及重建,以及PCM系统所需要的频带限制及平滑化滤波器。滤波器与ITU G.712规格兼容。
1.一般说明 Ruilicheng Technology 13312991513
W681310是一款通 用单通道PCM编解码器,具有引脚可选的Law-Law或A-Law扩。
该器件符合ITU G.712规范。它采用+ 3V单电源供电电源,提供20引脚SOG,SSOP和TSSOP封装选项。
功能
执行包括语音信号的数字化和重建,以及频带限制和平滑
PCM系统所需的滤波器。 W681310的性能指定在工业温度范围内范围为-40C至+85C。
W681310包括一个片上精密电压基准和一个额外的功率放大器,能够以差分方式驱动300负载,最高可达3.544V峰 - 峰值。
模拟部分是全差分,降低噪声并提高电源抑制比。
数据传输协议支持PCM的长帧和短帧同步通信
应用程序,以及ISDN应用程序的IDL和GCI通信。
W681310接受8位主人时钟频率介于256 kHz和4.800 MHz之间,片上预分频器自动确定所需内部时钟的分频比。为了快速评估和原型设计,可以使用W681310DK开发套件。
该引脚用于旁路片内VDD / 2参考电压。它需要与VSS分离
通过0.1F陶瓷去耦电容。此引脚不应连接外部负载。RO-2
反转接收平滑滤波器的输出。该引脚通常可以将2kΩ负载驱动至0.886
电压峰值以模拟地电平为参考。
PAI 3此引脚是功率放大器的反相输入。其直流电平为VAG电压。PAO-4
反相功率放大器输出。 PAO-和PAO +可以差分驱动300负载
1.772伏峰值参考VAG电压电平。PAO + 5
同相功率放大器输出。 PAO-和PAO +可以差分驱动300负载
以VAG电压电平为参考的1.772伏峰值。
VDD 6电源。该引脚应通过0.1F陶瓷电容去耦至VSS。FSR 7
PCM接收部分的8 kHz帧同步输入。
该引脚还选择通道0或 Ruilicheng Technology 13312991513
GCI和IDL模式中的通道1。它也可以在传输时连接到FST引脚和接收是同步操作。
PCMR 8 PCM输入数据接收引脚。数据需要与FSR和BCLKR引脚同步。BCLKR 9
PCM接收位时钟输入引脚。该引脚还选择接口模式。 GCI模式是
当此引脚连接到VSS时选择。当该引脚连接到VDD时,选择IDL模式。
当发送和接收是同步操作时,该引脚也可以连接到BCLKT。
PUI 10上电输入信号。当此引脚连接到VDD时,器件上电。当绑定到VSS时,该部件已断电。MCLK 11
系统主时钟输入。可能的输入频率为256 kHz,512 kHz,1536 kHz,1544
kHz,2048 kHz,2560 kHz,4096 kHz和4800 kHz。为了获得更好的性能,建议使用
使MCLK信号同步并与FST信号对齐。这是一项要求256和512 kHz频率的情况。
BCLKT 12 PCM发送位时钟输入引脚。该引脚接受GCI中512 kHz至6176 kHz的时钟
在所有其他PCM模式下,模式和256 kHz至4800kHz。
PCMT 13 PCM输出数据发送引脚。输出数据与FST和BCLKT引脚同步。
FST 14 8 kHz发送帧同步输入。该引脚同步发送数据字节。
7.功能描述 Ruilicheng Technology 13312991513
W681310是一款用于语音频带应用的单轨单通道PCM编解码器。 CODEC
符合ITU-T G.712建议书的规范。 CODEC还包括一个
完成-Law和A-Law压缩扩展器。 Law-Law和A-Law压缩器的设计符合要求
符合ITU-T G.711建议书的规范。
第3节中的框图显示了W681310的主要组件。 该芯片由一个
PCM接口,可以处理长短帧同步格式,以及GCI和IDL格式。
芯片的预缩放器提供内部时钟信号并同步CODEC采样率
与外部帧同步频率。 电源调节块提供内部电源
提供数字和模拟部分,而电压参考模块提供精度用于模拟信号处理的模拟地电压。
主要的CODEC框图如图所示
