[应用方案]
新唐科技NCT6686D芯片简介
600|2
上进的小鹿|  楼主 | 2020-9-8 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NCT6686D属于芯唐eSIO系列。NCT6686D内建业界标准的内嵌式控制器以及16Kbyte内存。韧体则是储存在外部的SPI闪存,并可藉由芯唐科技提供的特殊制具,透过LPC/eSPI接口或者是PS/2接口来更新。 在温度量测部分,支持thermal diode及thermistor两种温度感测组件,提供准确的温度量测;在风扇转速控制部分,则搭配芯唐专利SMART FAN,使风扇噪音与散热两者达到最佳平衡;另外,辅以监控计算机硬件系统的电压,确保计算机能在适当环境下正常运作。 除此之外,NCT6686D亦
在温度量测部分,支持thermal diode及thermistor两种温度感测组件,提供准确的温度量测;在风扇转速控制部分,则搭配芯唐专利SMART FAN™,使风扇噪音与散热两者达到最佳平衡;另外,辅以监控计算机硬件系统的电压,确保计算机能在适当环境下正常运作。
除此之外,NCT6686D亦支持了Intel® PECI接口、AMD® SB-TSI接口、SMBus master接口、DSW (Deep Sleep Well)逻辑等功能。
而针对传统输出输入芯片 (I/O) 的应用,NCT6686D也支持了LPC/eSPI接口、打印机接口、异步的接收与传送串行端口接口、键盘&鼠标(KBC)接口以及输出输入(GPI/O)接口等。
针对近来越来越热门的节能减碳议题,NCT6686D可以将系统待机时的耗电量降至最低。NCT6686D可透过LPC/eSPI接口将Port80译码,搭配芯唐自行开发的Port80 Analyzer应用程序或是Port80 Analyzer侦错卡,可直接读取Port80值。此外,NCT6686D亦支持LED以及CIR的功能。
规格数据
别看我照片| | 2020-9-8 18:40 | 只看该作者
适用于长语音、音效、侦测器、超声波(watermark)与录音等相关应用领域。
huangcunxiake| | 2020-9-8 22:05 | 只看该作者
看到过这个,在官网。
