[应用方案]
新唐ISD17120回放装置
320|1
太太乐|  楼主 | 2020-9-9 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐 ISD1700 ChipCorder系列是一种高质量、完全整合、单芯片的多讯息录音及回放装置,非常适合各种不同的电子系统使用。其讯息持续时间可由用户选择,依据特定装置不同,其范围从26至120秒。可使用外部电阻调整每个装置的取样频率,其调整范围从4 kHz至12 kHz,能为使用者提供更大的持续时间弹性,以及为各种应用提供更佳的录音质量。其操作电压范围从2.4 V至5.5 V,可确保ISD1700装置能针对广泛的电池或电线供电的应用进行优化。          ISD1700是为了在独立或微控制器(SPI)模式中运作而设计。本装置采用专属的讯息管理系统,可让芯片自行管理多重讯息的地址。此一独特的功能,能在简单的促动按钮环境中提供精密的传讯弹性。本装置包括一个芯片上振荡器(含外部电阻控制)、麦克风前级扩大机含自动增益控制(AGC)、一个辅助模拟输入、反混迭滤波器、多层式储存(MLS)数组、平滑化滤波器、音量控制、脉冲宽度调变控制(PWM)Class D喇叭驱动器,以及电流输出。
          ISD1700装置也支持选用的「vAlert」(voiceAlert)功能,可用来做为新讯息指示器。IC可透过vAlert让外接的LED发出闪光,以显示已有新讯息。并保留四个特殊音效位置,以供指令音频确认使用,像是「开始录音」、「停止录音」及「抹除」。其录音会储存在芯片上的静态**格内,以提供零功率讯息储存。本独特的单芯片解决方案是采用新唐专利的多层式储存(MLS)技术制成的。其音频数据会直接储存在固态内存中,而不经过数字压缩,能提供卓越的语音质量及音乐重现。其语音讯号可透过两个独立路径馈入芯片:差动麦克风输入及单端模拟输入。在输出方面,ISD1700同时提供脉冲宽度调变控制(PWM)Class D喇叭驱动器,以及一个独立的模拟输出。其PWM可直接驱动标准8Ω喇叭或标准蜂呜器,而独立的模拟输出则可设定为单端电流或电压输出,以驱动外部放大器。
          在操作完成时,ISD1700装置会自动进入电源关闭模式,以达到省电效果。在SPI模式时,用户可透过操作装置内的串行接口达到完全控制。包括可藉由指定操作的起始地址及结束地址,以随机存取内存数组内部的任何位置。SPI模式也可以存取模拟路径组态(APC)缓存器。本缓存器可以弹性地设定音频路径、输入、输出及混音。也可藉由将APC储存至初始化时所加载的静态缓存器(NVCFG)中,以修改独立执行模式的APC默认组态。只要充分运用ISD1700系列的各种功能,设计人员即可具备实作高阶产品的控制能力及弹性。
          特点:
          使用专利的多层式储存(MLS)进行静态讯息储存
          完整范围的录音及回放持续时间(6秒至17分钟)
          4.0至12.0KHz取样频率能提供领先业界的音效质量
          专为讯息管理而设计
          单一 / 多重讯息
          语言提示
          完全整合式系统功能
          自动增益控制
          麦克风前级扩大机
          喇叭驱动器
          振荡器
          闪存
          低电压运作
          可针对不同市场及语言客制及本地语言化
gejigeji521| | 2020-9-9 21:20 | 只看该作者
录音存哪儿?
