[MCU新闻]
新唐NUC980适用于工业控制物联网的ARM9处理器
781|13
NUC980 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆栈16 MB、64 MB 或 128 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封装,大幅减少PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、双以太网、4 组 CAN 2.0 B 、8 组 USB Host 、双SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、QSPI NAND 接口、ISO-7816 接口和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。
NUC980 提供 AES、SHA、ECC 与 RSA 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、工业物联网网关 ( Gateway) 、网络打印机设备、电表集中器、智能家居网关。
关键特性:
核心
ARM926EJ-S  核心
最高运行速度  300 MHz
16 KB 指令高速缓存  ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
DDR 内存
内建 16 MB / 64  MB / 128 MB DDR II 内存,省去外部DDR颗粒,节省BOM成本的同时降低布线复杂度,和印制板层数,加速开发设计效率,缩短产品上市时间。
USB 2.0 高速主机  / 装置
提供 2 组 USB 接口:1  组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device
6 组 USB 1.1 全速  轻量主机
系统开机选择
QSPI NAND
SPI Flash
NAND Flash
eMMC Flash
SD Card
USB Device
20-ch 周边 DMA 控制器
外部总线接口
影像输入接口
最高支持 2 组 CCIR  656 / CCIR 601
最高分辨率 3 M 像素
SD 主机控制器
2 组 SD 主机
支援 SD Card /  SDIO / eMMC
ADC
12-bit 8 通道  ADC
600 k sps
加解密引擎
ECC-256
AES-256
RSA-2048
SHA-512
HMAC
随机数生成器
周边
支持 SPI / I²C  / PWM / UART / CAN/双Ethernet等
封装:全系封装采用LQFP封装,引脚数从64到216,降低印制板布线难度和布线层数,最大化节约成本。
zeshoufx| | 2020-9-16 08:48 | 只看该作者
谢谢分享【新唐NUC980适用于工业控制物联网的ARM9处理器 】
天意无罪| | 2020-9-16 20:30 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习勒。
zhouyong77| | 2020-9-16 20:38 | 只看该作者
新唐的NUC980确实比较有特色,特别是内嵌DRAM和LQFP的封装,节省BOM物料成本和PCB成本。
mintspring| | 2020-9-16 23:07 | 只看该作者
准备学习一下。
guijial511| | 2020-9-17 17:57 | 只看该作者
感谢楼主分享
数据采集存储| | 2020-9-17 18:45 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习了很多知识。谢谢
可爱的烧饼| | 2020-9-17 19:09 | 只看该作者
jiangyongabc| | 2020-9-19 19:58 | 只看该作者
内嵌内存不错,就是用来跑Linux系统的话,感觉主频还是低了点。
drer| | 2020-10-10 16:14 | 只看该作者
路过 学习一下
gwsan| | 2020-10-10 16:15 | 只看该作者
感谢楼主的分享
kxsi| | 2020-10-10 16:15 | 只看该作者
楼主辛苦了啊
nawu| | 2020-10-10 16:15 | 只看该作者
非常不错的资料
qcliu| | 2020-10-10 16:18 | 只看该作者
可以学习一下
