[MCU新闻]
新唐32位低功耗MCU介绍
711|9
新唐科技NuMicro® M261 / M262 / M263 系列是新一代 32 位元低功耗微控制器產品,基於 Arm® Cortex®-M23 內核,支持 Armv8-M 指令集架構。其工作頻率達 64 MHz ,内嵌可支持無線更新韌體技術 ( OTA ) 的雙區塊 ( dual bank ) 512 KB Flash, 96 KB SRAM ,可運作於 1.8 ~ 3.6 V 工作電壓和 - 40 ~ + 105 ℃ 溫度範圍。
低功耗和高安全性是物聯網 ( IoT ) 應用的兩大主要訴求。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列提供多種低功耗操作模式以滿足多樣的運作場景,諸如掉電模式 ( PD ) 、快速喚醒掉電模式 ( FWPD ) 、低漏電掉電模式 ( LLPD ) 、超低漏電掉電模式 ( ULLPD ) 、待機掉電模式 ( SPD ) 和深度掉電模式 ( DPD ) 。 NuMicro® M261 / M262 / M263 系列亦整合了具有獨立的 RTC 電源 VBAT 引腳以實現主電源關閉而單獨供電 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列的耗電流,正常運行模式下約為 97 μA / MHz ( LDO模式 ) 和 45 μA / MHz ( DC-DC模式 ) ,待機掉電模式下約為 2.8 μA,深度掉電模式下的耗電流則小於 2 μA。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列因其低功耗、寬工作電壓和待機模式下快速喚醒等特徵,使其特別適合於電池供電的物聯網應用。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列透過在微控制器中創建可信任的執行系統,進而為系統開發人員提供安全開機的功能。安全開機是一連串透過驗證每一個軟體身份及其完整性的流程。安全開機可以確保裝置完全依照原始開發者所信任的軟體所啟動。當微控制器開機時,韌體會去檢查開機程式碼的數位簽章,若數位簽章是正確的,則進入正常啟動程序,由作業系統接續後續流程。反之,則系統會停止運行。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列內建 4 個區域可編程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ) 以保護關鍵程式代碼。其 AES 256 / 192 / 128 硬體加速器和亂數產生器 ( True Random Number Generator,TRNG ) 可用來實現資料加密功能。最多 6 個 Tamper 引腳則用來避免駭客的惡意破壞。佐以 96 位元晶片唯一序號 ( Unique Identification, UID ) 及 128 位元唯一客戶序號 ( Unique Customer Identification, UCID ) 的採用,可以大幅提升產品的安全性。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列整合可變電壓介面 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ) ,最高可支持 6 個腳位,能夠提供 1.8 ~ 3.6V 的第二組通訊介面電壓,與周邊元件相連接時無需添加電壓準位轉換器。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列整合了一組符合 SD 2.0 儲存卡標準規範的 SDHC 介面。其傳輸速率在 3.3 V 和 50 MHz 操作環境下可達 200 Mbps,並內建 Scatter-Gather 功能的 DMA 以加速在系統記憶體與 SD / SDHC / SDIO 儲存卡之間的資料傳輸速率。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列支持豐富的周邊介面,如看門狗定時器、RTC、PDMA、 EBI ( 外擴介面 ) 、LP UART 、USCI ( 通用串列介面 ) 、Q SPI 、 SPI /I²S、 I²C 、 ISO-7816-3 、GPIOs 和最高 24 通道 PWM ,可輕鬆連接更多的擴展模塊與實現燈光控制功能。另NuMicro® M261 / M262 / M263 系列亦整合高性能類比周邊電路,包含最高 16 通道 12 位 3.76 MSPS 採樣率 ADC 、12 位 1 MSPS 採樣率 DAC、類比比較器 ( ACMP ) 、溫度檢測傳感器、低電壓重設 ( LVR ) 和欠壓檢測 ( BOD ) ,可提升產品性能、降低外部周邊元件的採用並縮小終端產品尺寸。
NuMicro® M262 系列的微控制器均基於 NuMicro® M261 系列,其集成了符合 USB 2.0 全速 OTG 標準規範的傳輸介面,可以設定其角色為主機 ( Host ) 或裝置 ( Device ) ,同時亦集成了 USB 1.1 主機和 USB 2.0 全速裝置控制器。其能藉由內部產生 USB 通訊所需的精準頻率時鐘訊號,支持無需外掛晶振,能夠節省材料成本與縮小產品尺寸。
NuMicro® M263 系列的微控制器均基於 NuMicro®M262 系列,其提供一組符合 CAN 2.0B 標準規範的通訊介面,其傳輸率最高可達 1 Mbit/s。可透過 PinConfig 來設定由特定的六組引腳中的任一組引腳為 CAN 傳輸介面。
NuMicro® M261 系列適用於物聯網節點設備,NuMicro® M262 系列適用於連接 USB 主機 / 設備進行數據傳輸的應用,NuMicro® M263 系列適用於需要 CAN 總線進行數據通信的工業和汽車應用。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列總共提供 9 個型號,封裝型式包括有 QFN33 ( 5 mm x 5 mm ) 、LQFP64 ( 7 mm x 7 mm ) 和 LQFP128 ( 14 mm x 14 mm ) 。同封裝型式的腳位相容讓使用者能夠彈性地最佳化產品規格與效能。
新唐 M261 / M262 / M263 NuMaker-PFM 評估板 ( NuMaker-M263KI ) 和 Nu-Link 除錯器為產品評估與開發的利器。並且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和帶 GNU GCC 編譯器的 NuEclipse IDE。
目標應用:
  • 智慧家庭 / 智慧家電 / 智慧門鎖
  • 工業控制 / 工業自動化
  • 智慧城市 / 安全報警系統
  • 低功耗物聯網裝置 / 無線感測結點裝置 / 通訊模組
  • 電子支付
  • 手持式無線資料收集器
  • 手持式醫療量測裝置
關鍵特性:
操作特性
工作電壓 : 1.8 ~ 3.6 V
工作溫度 : - 40 ~ + 105 ℃
內核
Arm® Cortex®-M23 微控制器,Armv8-M 指令集架構,工作頻率 64 MHz
32 位元硬體乘法器 / 除法器
記憶體
512 KB Flash,雙區塊,支持OTA韌體更新
96 KB SRAM
4 KB LDROM
支持 4 個區域 eXecute-Only-Memory ( XOM )
支持安全開機 ( Trusted Boot )
時鐘控制
-外部高速晶振 4 ~ 24 MHz 或外部時鐘訊號輸入
-外部低速晶振 32.768 kHz 或外部時鐘訊號輸入
-內部 12 MHz 高精度 RC 振盪器 ( HIRC ) ,全溫度範圍 ± 0.25 % 誤差
-內部 10 kHz 低速 RC 振盪器 ( LIRC )
-內部 32 kHz 低速 RC 振盪器 ( LIRC32 )
電源管理
-內建 LDO 和 DC-DC 轉換器
-支持 0.9 V / 1.2 V 核心電壓
-支持多種操作模式,諸如掉電模式 ( PD ) 、待機掉電模式 ( SPD ) 、低漏電掉電模式 ( LLPD ) 、超低漏電掉電模式 ( ULLPD ) 、快速喚醒掉電模式 ( FWPD ) 和深度掉電模式 ( DPD )
-支持獨立的 RTC 電源 VBAT 腳位
低操作電流
運行模式 97 μA/ MHz ( LDO ) 和 45 μA / MHz ( DC-DC )
待機掉電模式 ( SPD ) 2.8 μA
深度掉電模式 低於 2 μA
實時時鐘 ( RTC )
內建可透過 Tamper 引腳清除的 80 位元組寄存器
最多支持 6 個 Tamper 引腳
定時器
最多 4 組 32 位元定時器
直接記憶體存取 ( PDMA )
支援最多 16 通道直接記憶體存取 ( PDMA )
PWM
最高支持 24 通道 PWM
支持觸發 ADC / DAC
支持 PWM 輸出 / 捕獲輸入通道的獨立模式
最多支持 3 對互補式 PWM 輸出
類比
支持最多 16 通道 12 位元 3.76 MSPS 採樣率類比轉數位轉換器  ( ADC )
支持最多 2 個比較器 ( ACMP )
支持最多 2 組高達 12 位 1 MSPS 電壓式數位轉類比轉換器 ( DAC )
支持內部參考電壓或外部參考電壓引腳: 1.6 V, 2.0 V, 2.5 V 和 3.0 V
通訊介面
-最多支持 6 組 LP UART 介面
-最多支持 3 組 I²C 介面
-最多支持 1 組 Q SPI 介面
-最多支持 4 組 SPI / I²S 介面
-最多支持 3 組 ISO-7816-3 介面
-最多支持 2 組 USCI ( 可配置為 UART , SPI 或 I²C )
-最多支持 1 組 SDHC2.0 介面
-16 / 8-bits 外擴介面 ( EBI )
電壓可調介面 ( Voltage Adjustable Interface )
透過輸入電壓至 VDDIO 腳位,可支持 1.8 ~ 3.6 V 第二組介面電壓,最多支持 6 個引腳
USB 2.0 全速 OTG ( 無需外掛晶振 )
支持 1 組 USB 2.0 全速 OTG 介面,支持無需外掛晶振設計
支持 1 組 USB 1.1 主機
支持 1 組 USB 2.0 全速裝置
CAN
支持 1 組 CAN 2.0B 介面
支持掉電模式下喚醒功能
軟硬體開發環境
支援 Arm® Keil MDK and IAR EWARM IDE 除錯工具
支援具有 NuEclipse IDE 的免費 GNU 編譯器
透過 Nu-Link 調試器來支援 ICP 功能以更新程式碼
可藉由 PinView 工具即時監控所有引腳狀態
可使用 PinConfigure 工具來分配引腳,初始生成程式碼,並產出 OrCAD / Protel 適用的部件
可透過 ClockConfigure 工具來生成系統時鐘設定的初始程式碼
96 位元唯一識別碼 ( UID )
128 位元唯一客戶識別碼 ( UCID )
封裝
QFN33 ( 5 mm x  5mm ) 、LQFP64 ( 7 mm x 7 mm ) 、LQFP128 ( 14 mm x 14 mm )
antusheng| | 2020-9-16 09:10 | 只看该作者
新款的芯片。
guijial511| | 2020-9-17 17:59 | 只看该作者
新唐的片子还是不错的
别看我照片| | 2020-9-18 10:12 | 只看该作者
新塘的芯片一直是很不错的,就是价格方面不好把控。
jiangyongabc| | 2020-9-19 19:56 | 只看该作者
芯片参数和性能还不错,就是价格有点不友好啊。
drer| | 2020-10-10 16:18 | 只看该作者
路过 学习一下
gwsan| | 2020-10-10 16:19 | 只看该作者
排版太差了
kxsi| | 2020-10-10 16:19 | 只看该作者
看不好繁体字啊
nawu| | 2020-10-10 16:19 | 只看该作者
勉强看的差不多
qcliu| | 2020-10-10 16:20 | 只看该作者
性能还不错
