[MCU新闻]
新唐科技针对工业级宽温范围的Cortex-M4F内核MCU
664|21
daichaodai|  楼主 | 2020-9-15 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NuMicro® M483 CAN系列以Arm® Cortex®-M4F為核心,是帶有DSP指令集的高效能低功耗微控制器。其系統最高可運行至192 MHz ,動態運作下的功耗僅175 µA/ MHz 。 內建512/ 256 KB 雙區塊 ( Dual Bank ) 架構快閃記憶體 ( Flash ) ,可支援OTA ( Over-The-Air ) 韌體升級,並內建160/ 96 KB SRAM ,包含32 KB 快取 ( Cache ) 用於加速外部 SPI Flash就地執行 ( eXecute-In-Place ) 。出廠前預先燒錄bootloader,提供安全啟動 ( Secure Boot ) 功能,可對存放於內建快閃記憶體內的程式碼進行完整性檢查,並整合安全保護區塊 ( Secure Protection ROM ) ,提供一個用於保存機密程序或資料的安全空間。內建一次性可燒錄 ( One-Time Programmable ROM ) 區塊,可用於產品生命週期的管理。
NuMicro® M483 CAN系列支援 1.8V 到 3.6V 操作電壓,以及 - 40 ℃ 到105 ℃ 的工業級工作溫度。本系列提供2個CAN 2.0B介面、2個USB 2.0介面與多達9個 UART 介面。封裝型式包含LQFP64與LQFP128。
應用領域:
物聯網、工業控制…等。
關鍵特性:
核心
高達192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心
DSP指令集
記憶體保護單元
記憶體
512/ 256/ 128 KB 快閃記憶體
160/ 128/ 64 KB SRAM
4 KB 安全保護區塊 ( SPROM )
2 KB 一次性燒錄區塊 ( OTP )
循環冗餘校驗 ( CRC ) 單元
16通道周邊DMA控制器
外部匯流排介面
LCD 平行介面,i80模式
時脈源 ( Clocks )
-4到24 MHz 晶振
-RTC用32 kHz振盪器
-內部12 MHz RC振盪器
-內部10 kHz RC振盪器
-內部PLL可達480 MHz
RTC
-80位元組備份暫存器
計時器和 PWM
4個 32 位 元計時器
12個增強型 PWM 帶有12個16位元計時器
12個基本型 PWM 帶有2個16位元計時器
1個24位元倒數SysTick計時器
1個看門狗計時器
1個視窗看門狗計時器
類比周邊
1個12位元,多達16通道5 MSPS SAR ADC
2個12位元1 MSPS DAC
2個滿擺幅 ( Rail-to-rail ) 比較器
3個運算放大器
通訊介面
多達6個低功耗 UART 介面 ( 17 Mbps ) ,包含2個LIN介面
多達3個ISO-7816介面 ( 3.4 MHz ) ,支援全雙工 UART 模式
3個 I²C 介面 ( 可達3.4 Mbps )
1個 SPI Flash介面 ( 可達96 MHz ) 支援四線模式
1個四線 SPI 介面 ( 可達96 MHz )
多達4個 SPI / I²S介面 ( SPI 可達96 MHz 、I²S可達192 kHz/16-bit )
1個I²S介面 ( 192 kHz/ 32-bit )
2個USCI介面,支援可程設 UART / SPI / I²C
2個CAN 2.0B介面
2個SD卡控制器 ( 50 MHz )
控制介面
2個正交編解碼介面
2個24位元3通道輸入捕捉計數器單元
進階連結
USB 2.0 高速裝置/ 主機/ OTG控制器及內置PHY
USB 2.0全速裝置/ 主機/ OTG控制器及內置PHY
操作特性
電壓範圍: 1.8V 至 3.6V
溫度範圍: - 40 ℃ 至+105 ℃
zeshoufx| | 2020-9-15 14:24 | 只看该作者
不错不错,,,谢谢分享
fcccc| | 2020-9-15 22:06 | 只看该作者
挺好的产品,乐见12bit 5MSPS ADC,新唐ADC弱的问题慢慢改善了.不知道1 MSPS转换率的前提下,输入阻抗要求是多少?
天意无罪| | 2020-9-16 20:31 | 只看该作者
新唐的片子越来越不错勒
zhouyong77| | 2020-9-16 20:36 | 只看该作者
外设数量丰富,性能也还可以。
eyu66| | 2020-9-16 20:44 | 只看该作者
达不到M451那种抗干扰水平,是个遗憾~
mintspring| | 2020-9-16 23:05 | 只看该作者
工业级了。
jiangyongabc| | 2020-9-19 19:59 | 只看该作者
功耗确实不错。
xinxianshi| | 2020-9-20 21:42 | 只看该作者
F是指的浮点还是DSP
eyu66| | 2020-9-22 12:13 | 只看该作者
M451系列在简介里直接说可以用于PLC,这个M483的新唐不敢这样说~
M483系列功能还是很好的,我觉得新唐可以考虑做一款加强版,达到M451抗干扰级别,专用于工业控制,价格高一点也是可以接受的~
zhamatu| | 2020-9-22 16:58 | 只看该作者
如果选用工业级别的,抗干扰性应该是会增加的。我还以为所以的芯片都可以用作PLC的主控呢
daichaodai|  楼主 | 2020-10-3 11:51 | 只看该作者
嗯,这个有关厂家的产品定位,我们用户就不能左右了。
daichaodai|  楼主 | 2020-10-3 11:52 | 只看该作者
xinxianshi 发表于 2020-9-20 21:42
F是指的浮点还是DSP
指带有DSP指令的浮点运算单元
daichaodai|  楼主 | 2020-10-3 11:53 | 只看该作者
zhamatu 发表于 2020-9-22 16:58
如果选用工业级别的,抗干扰性应该是会增加的。我还以为所以的芯片都可以用作PLC的主控呢 ...
这个肯定不是哈,另外PLC的稳定性和可靠性不单单是以MCU来衡量的哦。
Harvard| | 2020-10-5 23:28 | 只看该作者
M483系列功能还是很好的,我觉 ...
确实.为何不搞成1.8-5.5v的宽电压
lidi911| | 2020-10-7 17:59 | 只看该作者
性能还不错
zhouyong77| | 2020-10-7 18:07 | 只看该作者
新唐性能还是不错得,就是价格有点...
gwsan| | 2020-10-10 16:20 | 只看该作者
感谢楼主的分享
kxsi| | 2020-10-10 16:20 | 只看该作者
楼主辛苦了啊
nawu| | 2020-10-10 16:20 | 只看该作者
开拓眼界了 谢谢
