[入门教程]
9G-N79E8X 新唐N79E8X+Keil C51入门开发过程简介
12895|32
缥缈九哥|  楼主 | 2012-1-18 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,准备Keil C51 + 新唐N79E8X软件包
1,在http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/uc/201109/539.html
上点击“::下载地址:: ”下的“FTP下载地址1 ”,在弹出的网页上
http://www.mcu123.com/news/Soft/ShowSoftDown.asp?UrlID=1&SoftID=539
上再右击“下载地址:”后的“下载”选择“目标另存为”下载文件到本地硬盘。
    下载keil c51v9.05 KEIL V9  C51V905
文件名是:c51v905_mcu123.rar
ftp://mcu123.com/%D2%D1%D5%FB%C0%ED%C4%BF%C2%BC/%BF%AA%B7%A2%B9%A4%BE%DF%C8%ED%BC%FE/51/c51v905_mcu123.rar
(自己查找**文件“keygen.exe”)
2,在http://www.nuvoton.com 上点开“8051 Microcontroller”下的“80C51 LPC Microcontroller”来打开网页
http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Community/ProductInfo.aspx?tp_GUID=6913c5ee-ddaa-464c-a71b-e7e57f056436
把“N79/W79 LPC Series - Industrial Temperature Grade ”下面的数据手册全部下载下来;
然后点击“Development Resources”子栏目中的“Development Tool”出现
http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Community/ProductInfo.aspx?tp_GUID=670aaf31-5d5c-45d3-8a9e-040e148d55cf
然后右击“Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.02.zip”选择“目标另存为”下载文件到本地硬盘,
Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.02.zip
同样右击另存下载“Nuvoton ISP-ICP Programmer v6.00.zip”到本地硬盘;
Nuvoton+ISP-ICP+Programmer+v6.00.zip
退回上个网页
并点击“Development Resources”子栏目中的“Demo Code”出现
http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Community/ProductInfo.aspx?tp_GUID=515275c4-f6ae-4915-89ce-366fd8097efc
把“Demo Code”下面的所有例子代码包全部下载下来。
二,建立Keil C51+N79E8X开发环境
1,双击“c51v905_mcu123.rar”运行里面的“c51v905.exe”,一路的“NEXT”再“NEXT”,最后就会安装“PK51 Prof. Developrs Kit”到电脑上,
将会在桌面产生“Keil uVision4”的快捷方式;
2,双击和谐软件“keygen.exe”,把“uVision4”的“File->License Management”菜单里面的“CID”复制到keygen里面的CID框中,选择“TARGET”
为“C51”后点击“Generate”,把产生的序列号复制到前面“uVision4”的窗口中的“LIC”框中,点击“ADD LIC”便会解除编译限制;
3,双击“Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.02.zip”运行里面的“Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.02.EXE”,便会在KEIL目录中安装上
相关的“Nu-LINK ICE Bridge”的驱动。
三,建立Keil C51+N79E8X基本工程
1,在电脑开始菜单中打开“Keil uVision4”,在“uVision4”的IDE菜单中选择“Project”->“New uVision Project”创建一个新工程,在“Create New Project”选择存储目录
到“D:\works\9G-CM0\9G-N79E8X\prj”下面,工程名叫“9g-n79e8x.uvproj”;
2,接着在“select a CPU Data Base File”菜单中选择“Generic CPU Base”点击“OK”,选择“Nuvoton”公司下面的“N79E855”点击“OK”后确认复制启动代码“STARTUP.A51”和
加入到工程项目中,即可产生一个空工程,再点击全部保存项目,会在“D:\works\9G-CM0\9G-N79E8X\prj”目录中发现“9g-n79e8x.uvopt”和“9g-n79e8x.uvproj”,“STARTUP.A51”等文件;
3,在“D:\works\9G-CM0\9G-N79E8X”下建立“drv”,“inc”,“lst”,“obj”,“src”等子目录,
4,在“uVision4”的IDE菜单中选择“Project”->“Manage”->“Components,Environment,Books”打开“Components,Environment,Books”页面里的“Project Components”,
双击“Target1”改名为“N79E8X”,双击“Source Group 1”改名为“boot”再添加“lib”“drv”“src”“inc”等目录后点击“OK”。
5,在“uVision4”的IDE菜单中选择“File”->“New”后选择“File”->“Save”把新建立的文件保存到“D:\works\9G-CM0\9G-N79E8X\src”,文件名为“main.c”,右击项目窗口中的“src”选择“Add Files
to Group 'src'”并在“main.c”中填入下面内容:
  #include <stdio.h>
  #include "N79E855A.h"
  void delay_ms(unsigned ms)
   unsigned int i,j;
   for(i=0;i<ms;i++){for(j=0;j<300;j++);}
  void main(void)
   while(1)
    P0=P1=P2=P3=0x00;
    delay_ms(500);
    P0=P1=P2=P3=0xFF;
    delay_ms(500);
三,配置Keil C51+N79E8X基本工程
1,在“uVision4”的IDE菜单中选择“Project”->“Opitions for Target ‘N79E8X’”,在“Output”页面勾选“Create HEX File”,并在“Select Folder Objects”指定
目录到“D:\works\9G-CM0\9G-N79E8X\obj”,后点击“OK”,同样在“Listing”中在“Select Folder Listings”指定目录到“D:\works\9G-CM0\9G-N79E8X\lst”;
2,在“Opitions for Target ‘N79E8X’”的“Debug”页面选择用硬件仿真器“NUVOTON_8051_KEIL_Driver”或者“Nuvoton Nu-Link 8051 Debugger”勾选“Run to main{}”,
点击后面的“Setting”里面选择上“AP”,“2.7V”,“CHBDA=0xff”,“CBORST”,“XTAL1”,“CKF”和“22MHZ”后点击“Write Config”,页面的“Driver DLL:”
中填上“S8051.DLL”。
3,在“Opitions for Target ‘N79E8X’”的“Utilities”页面选择“Use Target Driver for Flash Programming”用 “NUVOTON_8051_KEIL_Driver”
或者“Nuvoton Nu-Link 8051 Debugger”勾选上“Update Target before Debugging”后在“Setting”里面的“Configure”,勾选择全部4个选项后点击“OK”再“OK”退出;
3,在“Opitions for Target ‘N79E8X’”的“C/C++”页面的“Include Paths”中填入“..\inc”。
四,调试CM0的MDK-ARM基本工程
1,点击在“uVision4”的IDE菜单中选择“Flash”->“Download”便会自己编译代码生成HEX文件并下载到目标板子中(N79E85J Tiny Board V002的板子要通过USB线接到电脑USB上);
2,点击在“uVision4”的IDE菜单中选择“Debug”->“Start/Stop Debug session”进入调试状态,然后选择“Debug”->“Run”,全速运行,可以看到IO口上的LED在秒闪烁。
例子工程包: 9G-N79E8X.rar (23.5 KB)
(全文完,缥缈九哥测试于2012-01-18在广州)
缥缈九哥|  楼主 | 2012-1-18 12:06 | 只看该作者
最有性价比的新唐N79E81X系列单片机
产品特性
CPU核心
4T8051,宽工作电压2.4~5.5V
时钟速度:高达24MHz和内置常温±1% 22/11 MHz RC片内振荡器,而且全温范围达到±5%
应用程序区APROM 16K/8K/4KB, RAM256+256B
支持数据存储dataflash16KAPROM时是共享方式
Function
8-bit可编程CPU时钟分频器
316-bit定时器,
定时器2具有捕获功能
3个串行口:同时支持I²C(/)/UART/SPI(/)
高达8通道的10-bit ADC,转换速度达150 KHz
4通道的10-bit PWM,带刹车功能输入
4IO支持高吸引电流驱动能力40 mA 下电模式自动唤醒, 采用10 KHz 时钟源
2-可选低电压复位(3.8/2.7V)
ICP/ISP模式可以更新APROM
封装:
28/20/16脚,
TSSOP/SOP/PDIP封装
优势:
易于开发:更多H/W IP组件,I²C,SPI,UART,ADC,EE,PWM
易于量产及维护:使用ISP-ICP programmer
BOM表成本省掉外部晶振,EEPROM,复位IC,ADC
选择列表
型号 FLASH DATAFLASH SRAM I/O 定时器 UART I2C SPI ADC PWM 内置RC振荡器 封装
N79E815AT28  16K 共享AP 512 23/25 3*16位 2 1 2 8*10位 4*10位 1%22MHz SSOP28
N79E815AS28  16K 共享AP 512 23/25 3*16位 2 1 2 8*10位 4*10位 1%22MHz SOP28
N79E814AT28  8K 独立4KB 512 23/25 3*16位 2 1 2 8*10位 4*10位 1%22MHz TSSOP28
N79E814AS28  8K 独立4KB 512 23/25 3*16位 2 1 2 8*10位 4*10位 1%22MHz SOP28
N79E813AT28  4K 独立4KB 512 23/25 3*16位
N79E813AS28  4K 独立4KB 512 23/25 3*16位 2 1 2 8*10位 4*10位 1%22MHz SOP28
N79E815AT20  16K 共享AP 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz TSSOP20
N79E815AS20  16K 共享AP 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz SOP20
N79E815AD20  16K 共享AP 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz PDIP20
N79E814AT20  8K 独立4KB 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz TSSOP20
N79E814AS20  8K 独立4KB 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz SOP20
N79E814AD20  8K 独立4KB 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz PDIP20
N79E813AT20  4K 独立4KB 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz TSSOP20
N79E813AS20  4K 独立4KB 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz SOP20
N79E813AD20  4K 独立4KB 512 15/17 3*16位 1 1 1 7*10位 4*10位 1%22MHz PDIP20
N79E8132AS16 4K 独立4KB 512 11/13 3*16位 1 1 - 4*10位 4*10位 1%22MHz SOP16
2*UART/2*SPI脚由软件/硬件配置切换
支持2KB独立的LDROM用于ISP或者用于存储数据
编程例子及测试代码: N79E81x_DemoCode_v1.0.6.zip (855.99 KB) N79E82x_DemoCode_v1.0.5.zip (686.69 KB) N79E84x_DemoCode_v1.0.5.zip (847.07 KB) N79E85x_DemoCode_v1.0.6.zip (856.93 KB) W79E8213_DemoCode_v1.0.1.zip (1.89 MB)
仿真器驱动: Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.02.zip (779.84 KB)
athud| | 2012-1-18 12:26 | 只看该作者
支持9G.好东西.
hotpower| | 2012-1-21 08:23 | 只看该作者
51的基础不能丢
缥缈九哥|  楼主 | 2012-1-29 10:44 | 只看该作者
顶起《 最有性价比的新唐N79E81X系列8051单片机》https://bbs.21ic.com/icview-303704-1-1.html
缥缈九哥|  楼主 | 2012-3-29 08:49 | 只看该作者
沉下去了。。。。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-4-13 10:03 | 只看该作者
顶起。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-5-1 18:27 | 只看该作者
顶起。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-6-4 11:47 | 只看该作者
还是有不少朋友又问到我这个的用法 。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-10-28 11:28 | 只看该作者
常规的8051的KEIL C51开发。可以 借鉴这个例子。
今晚打老虎| | 2012-11-1 10:29 | 只看该作者
很好的资料,谢谢
缥缈九哥|  楼主 | 2012-12-7 09:57 | 只看该作者
很给力的IC,顶起。
eamusjohn| | 2012-12-7 10:04 | 只看该作者
缥缈九哥|  楼主 | 2012-12-8 21:30 | 只看该作者
顶起一把。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-12-23 22:42 | 只看该作者
我准备做一批N79E81X的ISP-ICP工具。有人需要不?
rgwan| | 2012-12-25 12:58 | 只看该作者
新唐51有ISP时序吗?
缥缈九哥|  楼主 | 2012-12-26 00:01 | 只看该作者
新唐部分51出厂当然有ISP,部分可以 自己烧录ISP。但是暂时不公开协议。
tianyayangkeqi| | 2013-4-12 10:09 | 只看该作者
好资料。正在使用此芯片
zyhhome_0| | 2013-7-29 12:29 | 只看该作者
缥缈九哥,你前期说准备做一批N79E81X的ISP-ICP工具。不知道做了没有?可否展示一下,:handshake
缥缈九哥|  楼主 | 2013-7-31 23:17 | 只看该作者
正想做,哈哈。
个人签名:童时不懂世事艰,笑谈学成锦衣还。岁月无声已先过,男儿有泪空自弹。    莫待沾霜愁上发,须嬴吐气喜开颜。拼搏半年誓如愿,不到长城心不甘。
67
