[个人承接]
恒温晶振应用及其特点
260|0
koan77|  楼主 | 2020-9-23 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒温晶体振荡器中文简称为恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)。恒温晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。主要用于各种类型的通信设备,包括交换机、SDH 传输设备、勘探设备、移动通信直放机、GPS 接收机、电台、数字电视及军工设备等领域。根据用户需要,该类型晶振可以带压控引脚。
优点: 由于采用了恒温槽技术,频率温度特性在所有类型晶振中是最好的,由于电路设计精密,其短稳和相位噪声都较好。缺点: 功耗大,体积大,需要5分钟左右的加热时间才能正常工作等。
晶振中最重要的组成部分为水晶振子,晶片的切割可分为AT-CUT, BT-CUT, FC-CUT, SC-CUT等等,每种切法对应一个角度.采用何种切法应根据实际情况而定。SC切割温度稳定性最好,具有应力补偿和热瞬变补偿特性。因此高稳OCXO晶振我们推荐使用SC切。 恒温晶振SC切开机特性好,老化小,幅频效应小。另外,其短期频率稳定性,抗辐射,抗加速度都非常好。
OCXO
OCXO
