RISC-V交叉编译工具链以及搭建模拟环境的搭建过程
162|0
一亚麻怡|  楼主 | 2018-10-6 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RISCV模拟器的搭建过程,有问题随时交流
构建RISC-V交叉编译工具链以及搭建模拟环境
                                  计算机学院  北京航空航天大学
1.下载riscv-tools
  1).获取资源
  $ git submodule update --init --recursive
  $ export RISCV=/path/to/install/riscv/toolchain
  $ ./build.sh
  2).安装Ubuntu依赖包
  $ sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl device-tree-compiler libmpc-dev libmpfr-
    dev libgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev
  3).下载资源解释
    riscv-gnu-toolchain : RISC-V交叉编译工具链
    riscv-fesvr:在主机-目标处理器的接口中实现主机和目标处理器之间服务调用
    riscv-isa-sim:指令集体系结构(ISA)模拟器
    riscv-opcodes:枚举所有可以用模拟器执行的RISC-V操作码
    riscv-pk:一个代理内核,服务于由内置代码和RISC-V newlib接口链接的系统调用
    riscv-tests:一个基准测试集
  2.工具链安装
    1)设置环境变量 $ RISCV=/RISCV是riscv想要安装的目录/
     命令 RISCV=/home/.../../(你想安装的目录)
     2)执行安装脚本
        ./build.sh
