Keil5工程故障
668|1
oula|  楼主 | 2020-9-27 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Keil5新建GD32E321的工程,编译后报错 #error "Please select GD32E23x device category( GD32E230 or GD32E231 )",看了源代码是因为#if (!defined (GD32E230))&&(!defined (GD32E231)) #error "Please select GD32E23x device category( GD32E230 or GD32E231 )"
这一句的问题,找不到这两个GD32E231和GD32E230在哪定义的。想问一下有什么办法没有?自己加了宏定义也没用。
lvben5d| | 2020-9-28 08:53 | 只看该作者
在 KEIL5的工程 预编译里面 加宏定义最佳,OPTION For target ->C/C++          Define :  USE_STDPERIPH_DRIVER,GD32F10X_HD
