PIC16F系列单片机外部晶振大小问题
426|13
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-13 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用PIC16F887写了个PWM程序,用外部晶振做时钟源,外部晶振为40M,PWM波形输出正常,频率与计算值一致。但数据手册上写外部晶振不能大于20M,我放了40M上去依旧能正常运行啊
chenho| | 2020-10-13 21:34 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-13 21:57 | 只看该作者
如果外部晶振大于数据手册上要求的20M会有什么后果?
xxmmi| | 2020-10-13 22:01 | 只看该作者
既然可以正常工作,就没事。
zhuww| | 2020-10-13 22:07 | 只看该作者
因为太快,可能会导致功耗增大,烧毁芯片,或者跑飞。
hanwe| | 2020-10-13 22:11 | 只看该作者
还有就是ADC充电可能不充分。IO响应跟不上。
gongche| | 2020-10-13 22:16 | 只看该作者
电脑CPU超频有什么后果? 类似的
wenfen| | 2020-10-13 22:22 | 只看该作者
PWM正常,不代表其他所有外设都能正常
llljh| | 2020-10-13 22:26 | 只看该作者
而且你这个能通过严格的质量测试吗?
renyaq| | 2020-10-13 22:30 | 只看该作者
最高为20Mhz,还和供电要求有关,超规使用,自负盈亏
houcs| | 2020-10-13 22:35 | 只看该作者
可以正常工作,不代表各个模块都可以
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-13 22:41 | 只看该作者
谢谢回答,我只是看了一下超规使用对PWM波的生成会有什么后果。
CoolSilicon| | 2020-10-14 11:11 | 只看该作者
举个例子, 交规说不能闯红灯, 但是你偏要闯红灯过了马路, 也没事呀?!!!!
同理,
既然芯片datasheet规范要求了在20Mhz, 那么就请按spec规范要求来做...
奔波儿熊| | 2020-10-14 14:40 | 只看该作者
不按要求也许能正常工作,但是出了问题官方不会负责
