[应用方案]
新唐门禁系统应用方案
535|12
gouguoccc|  楼主 | 2020-10-23 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案提供硬件加解密引擎加速加解密流程使系统有足够的安全保障,另有Ethernet 支持 TCP/IP联网,多达8路ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求。
门禁控制系统之架构包含
(一)前端的读取器 (按键式、RFID 读卡型、指纹辨识型、脸部辨识型)
1.   读取身分认证之数据, 向后传输至门禁控制器做比对;
(二)后端的门禁控制器 ( TCP / IP 联网型、RS485 联网型)
1.   存放/比对/上传合法进出的身分数据
2.   存放/上传进出纪录
3.   负责与后台主机之间的通讯
4.   控制门锁开关
(三)最后端的后台主机
前端的读取器
前端的读取器,根据身分认证方式之不同,可分为:
(一)按键式 ( 采用 8 bit, Cortex-M0 等级 MCU )
1.   8bit:ML51( 低功耗 ),N76E003系列;
2.   Cortex-M0: NUC029,M031, M251( 低功耗 )系列;
(二)RFID读卡型 ( 采用8 bit, Cortex-M0 /M4等级MCU )
1.   8bit:ML51( 低功耗 ),N76E003 系列;
2.   Cortex-M0:NUC029,M031, M251(低功耗)系列;
3.   Cortex-M4:M4521,M480系列;
(三)指纹辨识型(采用ARM9, Cortex-M4 等级MCU)
1.   光学式: ARM9 NUC970系列;
2.   电容式: Cortex-M4 M480系列;
(四)脸部辨识型 ( 采用 ARM9 等级 MCU )
ARM9:NUC970系列;
后端的门禁控制器
后端的门禁控制器,根据连接后台的通讯接口不同,可分为:
(一)TCP/IP ( Ethernet )联网型(采用 ARM9, Cortex-M4 等级 MCU )
1.   ARM9:NUC970系列;
2.   Cortex-M4:M480系列;
(二)RS485联网型 (采用 Cortex-M4 等级MCU )
1.     Cortex-M4:M480,M4521,M451系列;
单机型或分离型门禁控制系统
传统的门禁控制系统多采用 RS485 与后台通讯。近年来,新开发的门禁控制系统几乎都采用 Ethernet 与后台通讯。一般而言,整栋大楼(管理多个门 )的进出管理多采用分离型架构 ( 读取器跟门禁控制器分开,一个门禁控制器对多个读取器 ),而小型商办或居家公寓多采用单机型架构(读取器跟门禁控制器整合成一台整机 )。
门禁控制器–新唐对应MCU开发平台及其产品特色
(一)为何NUC970系列 ( ARM9 核心)适合应用于门禁控制器
1.   充足的合封 DDR 内存支持系统设计之需求 ( DDR size 16/32/64/128 MB)
2.   支持 NAND/SPI 接口,外挂 Flash 尺寸大小不受限制;
3.   支持 Linux 操作系统
4.   硬件加解密引擎加速加解密流程并减轻 CPU 负担
5.   两路 Ethernet 支持TCP/IP联网
6.   多达11路 UART(另有2路ISO7816 UART )
7.   支持两路 USB HS Host,外接 USB 储存装置;
8.   支持两路 SD card 储存装置
9.   多达8路ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求;
10.  支持 RGB 接口与i80接口,可接屏。
(二)为何M480系列(Cortex-M4 核心)适合应用于门禁控制器
1.   高达192MHz核心速度,512KB Flash/160 KB SRAM充足的内存空间支持系统设计之需求
2.   支持 FreeRTOS /mbed 操作系统
3.   Ethernet 10/100 支持 TCP/IP联网
4.   多达 11 路 UART ( 6x LPUART + 3 x ISO7816 UART + 2 x USCI UART )
5.   硬件加解密引擎加速加解密流程并减轻 CPU 负担
6.   支持两路 USB OTG(高速加全速 ),外接 USB 储存装置;
7.   支持两路 SD card 储存装置( up to 2 x 32GB )
8.   支持 5 路 SPI,可外挂 SPI Flash 储存;
9.   支持 EBI 接口,可外挂SRAM储存 ( up to 3 x 1MB ),或支持 i80 LCD 屏;
10.  多达16路 ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求;
11.  SPI M 接口加高速缓存功能支持外挂之 Flash 上运行程序代码
dongnanxibei| | 2020-10-23 20:14 | 只看该作者
这种就是大型管理用的那种了。可以远程帮人开门。
huangcunxiake| | 2020-10-23 22:02 | 只看该作者
参考参考。
和下土| | 2020-10-23 23:32 | 只看该作者
面部识别的话,照片可以成功识别吗?
工程师犹饿死| | 2020-10-23 23:34 | 只看该作者
大型管理确实不错,可以远程操控,智能识别,比较省心。
凯复Kane| | 2020-10-25 21:44 | 只看该作者
mcu的主频和单一相机模块限制了他的人脸识别就不会太准 不过做别的功能用新唐的还是蛮不错的
gaoyang9992006| | 2020-10-30 09:49 | 只看该作者
方案不错,基于网络的,还可以组网集中管理与监控。
观海| | 2020-11-10 14:53 | 只看该作者
整套系统下来造价不低啊
guanjiaer| | 2020-11-10 14:54 | 只看该作者
主控芯片很强大
heimaojingzhang| | 2020-11-10 14:55 | 只看该作者
设想的还是很不错的
keaibukelian| | 2020-11-10 14:57 | 只看该作者
安全性能是第一位的
labasi| | 2020-11-10 14:58 | 只看该作者
程序会不会很复杂
caigang13| | 2020-11-13 07:05 | 只看该作者
嗯,性能和外设还是比较丰富的。
