[模拟产品/SiC]
MIC28516/MIC28517:4.5V至70V输入/0.6到32V输出并保证±1%的精度,...
17245|387
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MIC28516/MIC28517:4.5V至70V输入/0.6到32V输出并保证±1%的精度,最高效率96%,并提供最高8A的稳定输出电流
1、MIC28516/7简介
  MIC28516/7是一款频率可调的同步降压稳压器,具有独特的自适应导通时间控制架构。MIC28516/7可在4.5V至70V输入电压范围工作,并提供最高8A的稳定输出电流。输出电压可调低至0.6V,并保证±1%的精度,最高效率可达96%,最大输出电压电流可达32V/8A。
  超高速控制架构可实现超快速瞬态响应,同时降低输出电容值,还可实现高Vin/低Vout操作。自适应导通时间控制架构集固定频率操作和快速瞬态响应的优势于一身。
    Microchip公司的MIC28517可调频率同步降压稳压器,具有自适应开态控制架构.输入电源电压从4.5V到70V,稳压输出电流高达8A.输出电压可调低至0.6V,精度±1%.超高速控制架构允许具有超快瞬态响应而降低了输出电容,使得高VIN/低VOUT工作成为可能.这种自适应开态控制架构在单个器件组合了固定频率工作和快速瞬态响应.轻负载下的工作模式可选择;也可提供超轻负载模式和连续导通模式.而HLL模式比轻负载条件下的CCM有更高的效率.而CCM在整个负载范围内几乎保持开关频率不变. MIC28517的保护特性包括欠压锁住(UVLO),软起动以降低浪涌电流,打嗝模式短路保护和热关断.可调开关频率从270kHz到800kHz,内部具有补偿,内置身V稳压器可用于单电源工作,辅助的自举LDO用来改善系统效率.工作温度-40C 到 +125C,26引脚6mmx6mm VQFN封装.主要用在案分布式电源系统,通信/网络基础设备,工业用电报挂号源和太阳能.
游名科技产品目录(2020-1023).pdf
1.47 MB
原理图.PDF
578.18 KB
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:21 | 只看该作者
实物图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:22 | 只看该作者
参考原理图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:24 | 只看该作者
测试图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:26 | 只看该作者
1MIC28516/7 芯片简介
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:28 | 只看该作者
典型应用电路:
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:30 | 只看该作者
典型应用电路:
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:31 | 只看该作者
封装类型:
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:33 | 只看该作者
2MIC28516/7 Evaluation Board原理图
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:34 | 只看该作者
3MIC28516/7 Evaluation Board PCB
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:35 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-23 21:36 | 只看该作者
qiu4466| | 2020-10-24 07:42 | 只看该作者
有做四串电池保护板吗
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-24 11:06 | 只看该作者
qiu4466 发表于 2020-10-24 07:42
有做四串电池保护板吗
暂时没做
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-24 11:07 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-26 16:45 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-10-29 20:03 | 只看该作者
人的发个哈哈| | 2020-10-31 21:15 | 只看该作者
精度能达到吗?
人的发个哈哈| | 2020-10-31 21:18 | 只看该作者
游名科技是一个公司吗?
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
