[PCB]
电路板厂家对PCB电路板都有哪些品质要求?
367|0
就某个谁咯|  楼主 | 2020-10-26 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB电路板的制作工艺很复杂,在质量方面有着严苛的要求。每一个电路板厂家都特别注重品质问题,那么,电路板厂家对PCB电路板都有哪些品质要求?
1、外观要求:
(1)表面无污染、夹杂物,无手印与氧化,以防影响可焊性、绝缘性。
(2)阻焊图形色泽一致,无剥落、漏印或偏位、渗油,以防影响焊接。
(3)板边光洁,无凹凸或毛刺,以防影响装配尺寸、绝缘性。
(4)导线均匀,无过蚀、缺口、残余铜,以防影响电性能。
(5)标记符号清楚,不糊可读,以防影响装配与维修。
(6)表面无擦伤划痕,避免影响焊接装配和电性能。
(7)导体或绝缘层间无起泡、分层,避免影响机械与电性能。
2、电性能要求:
多层线路板导线之间有着合适的电气间隙设置非常重要,可以防止PCB加工中的各导体之间发生闪烙和击穿,并能顺利通过产品安全标准的审核。
3、机械性能要求:
(1)开料前,必须对覆铜板进行烘板,确保板内水气挥发,树脂固化完全;
(2)开料时严格按照开料指示的经纬向进行操作;
(3)层压排版时,按照PCB加工板材的经纬方向,先区分好经纬向,再进行排版,保证经纬向一致;不允许私自调整冷压时间,并进行记录,确保板内应力完全释放,树脂完全固化;
(4)电路板的字符高温烘烤时,需要按照板子的尺寸调整架子,插架时不允许板子出现弯曲、扭曲等。
4、耐环境性及其它性能要求:
电路板的耐环境性包括耐霉性、耐湿、耐蒸煮、耐温度冲击等性能。完善的质量管控系统是每一个PCB厂需要的。
选择厂家的时候也要看厂家对电路板的一些品质要求,以上的内容在你选择厂家时可以参考一下~ 如果说问有什么比较推荐的厂家,我会推荐捷多邦哈哈哈,他们能做特殊工艺,还是一站式服务,打完样贴片也可以直接帮你解决,节省很多时间。感觉还是不错的,有兴趣的可以去了解一下https://www.jdbpcb.com/MC 近期他们还有“1元体验”活动,薅羊毛的时候来啦哈哈哈~
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
