[MCU]
怎样才能得到正确结果
320|22
yszong|  楼主 | 2020-11-3 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2020-11-3 19:40 | 只看该作者
    cnt32 =(unsigned long ) x*y;
zhenykun| | 2020-11-3 19:43 | 只看该作者
也有一块C2000,但还没用上,顶一个
wyjie| | 2020-11-3 19:47 | 只看该作者
应该是类型不匹配吧。
yszong|  楼主 | 2020-11-3 19:53 | 只看该作者
使用强制类型转换。
heweibig| | 2020-11-3 19:53 | 只看该作者
你好,能给我份F28027的编程素材吗,我自己不会弄啊,按步骤来操作,编译还是出错
yszong|  楼主 | 2020-11-3 19:56 | 只看该作者
编程素材?
heweibig| | 2020-11-3 20:07 | 只看该作者
就是一开始要添加的头文件和源文件什么的
yszong|  楼主 | 2020-11-3 20:11 | 只看该作者
好的,我找一下发给你哈
wuhany| | 2020-11-3 20:16 | 只看该作者
楼上强制进行类型转换的,是可以的。
zhaoxqi| | 2020-11-3 20:19 | 只看该作者
unsigned long是几位啊,提示是已溢出了
shimx| | 2020-11-3 20:29 | 只看该作者
unsigned long是几个字节,400*400=160000,超界了吧
juventus9554| | 2020-11-3 20:35 | 只看该作者
一般都是变量定义的
dengdc| | 2020-11-3 20:38 | 只看该作者
你看看不是改变了类型了。
zhanghqi| | 2020-11-3 20:42 | 只看该作者
应该是类型不匹配造成的。
dengdc| | 2020-11-3 20:45 | 只看该作者
转换结果直接强制转换类型。
dengdc| | 2020-11-3 20:48 | 只看该作者
这个需要在执行的过程中做数据类型的强制转换的。
jlyuan| | 2020-11-3 20:53 | 只看该作者
这个经常会遇到的,处理办法的楼上也说了的。
liliang9554| | 2020-11-3 20:57 | 只看该作者
这样的问题还是能很容易解决的。。。
yszong|  楼主 | 2020-11-3 21:00 | 只看该作者
你进行类型转换了吗
