[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【CuriosityNano测评报告】+驱动LCD显示屏
1310|6
hu9jj|  楼主 | 2020-11-11 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    去年评测ATmega4809时,仿造厂家的扩展板自己设计打样了类似的扩展板,扩展板上同样有三个扩展卡座:
    为了适应多种显示屏的测试,这次特地又焊接了一块LCD小板,准备测试LCD5110、LCD19264以及1.8寸TFT彩屏:
    这块小板上还留有测试DS1307日历模块和电子罗盘的接口:
    今天测试了驱动LCD5110和LCD19264两块液晶屏,驱动程序是从之前其他板子测试中移植过来的,除了修改引脚的宏定义外,主要还是使用逻辑分析仪配合调整CLK的延时时间:
    LCD5110可以正常显示,但LCD19264却还有点小问题,就是下载烧录后能正常显示,但重新上电却不能正常显示:
    因为我在测试不使用LCD的复位引脚,而是用一个RC电路进行延时达到复位的目的,初步估计是这个RC电路延时时间太短所致,还需要继续解决这个问题。
    这是我本次测试的打包压缩文件:
MyTest1_2.X.rar (1.16 MB)
hu9jj|  楼主 | 2020-11-11 18:25 | 只看该作者
    经过测试,在初始化之前加入了长时间延时,顺利地解决了重新上电LCD19264不能正常显示的问题,在下面的代码中,循环180次都不行,要循环190次才能达到延时的要求,为保险起见,我让其循环了200次:
void LCD_init(void)
    unsigned char i=0;          //用于循环写入指令
    for(i=0; i<200; i++)        //延时,等待LCD工作正常
        Delay(100);
    for(i=0;i<8;i++)            //循环写入初始化指令
        WriteData(IC[i],0);            //写入指令
    WriteData(0xe2,0);          //显示屏复位指令
    WriteData(0xa3,0);          //设置帧速率[A0: 76fps, A1b: 95fps, A2b: 132fps, A3b: 168fps(fps: frame-per-second)]
    WriteData(0xeb,0);          //设置LCD偏置比(亮度设置)
    WriteData(0x2f,0);          //显示屏功耗设置
    WriteData(0xc2,0);          //设置LCD映射控制
    WriteData(0x81,0);          //设置SEG偏置电压(对比度) 双字节指令
    WriteData(0xb4,0);          //设置SEG偏置电压(对比度) 双字节指令0xb4
    WriteData(0xaf,0);          //开启显示指令
        WriteData(0xa6,0);          //开启正常显示
gaoyang9992006| | 2020-11-11 18:43 | 只看该作者
干的漂亮
pzsh| | 2020-11-25 10:43 | 只看该作者
这个扩展板, 连接Nano板非常好用
mintspring| | 2024-7-21 22:48 | 只看该作者
试过硬件的SPI吗
米多0036| | 2024-7-22 16:29 | 只看该作者
不同的 LCD 模块可能对初始化时间的要求不同。调整延时时间时,可以尝试在代码中使用更精确的时间延迟函数
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
