[开发工具]
求救:MPLAB X IDE新建工程失败
458|6
各位前辈,请教下,我MPLAB X IDE 新建工程最后一步文件那里,如图,一直提示“项目文件夹已存在,并且不为空,文件makefile已存在”,我去把文件全部删除后finish还是这提示,也重装过了,系统是WIN10,软件版本是V5.40,官网下载的,望各位解惑,感激不尽;
建立工程文件出错
建立工程文件出错
CoolSilicon| | 2020-12-10 10:42 | 只看该作者
你换个文件夹目录看看???
qjp1988113| | 2020-12-10 10:47 | 只看该作者
项目路径换个文件夹,譬如把test1改成test2 什么的试下。。
时间的力量|  楼主 | 2020-12-10 10:55 | 只看该作者
试过了,也是这个现象
时间的力量|  楼主 | 2020-12-10 10:56 | 只看该作者
CoolSilicon 发表于 2020-12-10 10:42
你换个文件夹目录看看???
试过,换个文件夹,换个目录都试过,还是这个现象
箫声欲碎| | 2020-12-10 10:57 | 只看该作者
把工程名字改了,要么就是此文件夹没有访问修改权限了。
时间的力量|  楼主 | 2020-12-10 16:32 | 只看该作者
各位,解决了,我装了V5.45的,没这问题了
