[技术问答]
看了一个程序
430|7
laocuo1142|  楼主 | 2020-12-10 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一个程序,不知道为什么这样写?
SysTick->VAL  = 10*36000 ;
  SysTick->LOAD = 10*36000 ;                               // 10 ms
  SCB->SHP[11]  = ~0 ;                                     // Interrupt priority = 3
这个10ms的延迟,system 一个时钟不是1us吗?
PRI_11riority of System Handler 11 – SVCall
“0” denotes the highest priority and “3” denotes the lowest priority.
上网查了这个SVCall不太懂?
gejigeji521| | 2020-12-10 20:22 | 只看该作者
滴答定时器延时程序?
kxsi| | 2021-1-7 13:15 | 只看该作者
这是什么类型的数据啊  有些大
nawu| | 2021-1-7 13:37 | 只看该作者
1us是怎么算出来的啊
qcliu| | 2021-1-7 13:38 | 只看该作者
延时时间跟系统时间有关系
tfqi| | 2021-1-7 13:40 | 只看该作者
时钟配置那块的程序能贴出来看看吗
wiba| | 2021-1-7 13:46 | 只看该作者
这是使用的滴答定时器吗?
豌豆爹| | 2021-2-7 11:31 | 只看该作者
系统时钟是36MHz,不是1MHz。SCB->SHP[11] 应该搞错了是SCB->SHP[15]
