[技术问答]
在NuEdu,pwm_dac示例程序中
301|6
flycamelaaa|  楼主 | 2020-12-10 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DAC, PWM, ADC, dc, AD
在NuEdu,pwm_dac示例程序中,是让pwm来供电,用adc来量取电压值。能够得到很均衡的数字。
这里我有个小问题,pwm产生的电压不是实实在在电压,是通过快速开关,来输出假象的电压,这个对于平常的应用可以很好理解。但adc的采样速度是很快的,时钟为72/8=9M,速度为6个clock,按理说,这远远大于pwm的频率1000hz,adc采样的可能只有0-1。
虽然它不是连续采样,并且在每次更新占空比还有10ms的延迟。。。这样采样就可以欺骗到adc了嘛?我还是不太理解
gejigeji521| | 2020-12-10 23:25 | 只看该作者
是用PWM触发ACD采样吧
jasontu| | 2020-12-11 08:00 | 只看该作者
pwm_dac示例程序中,ADC是量测电容上面积分出来的电压。
磨砂| | 2021-1-7 21:44 | 只看该作者
这样能稳定吗
晓伍| | 2021-1-7 21:47 | 只看该作者
因为假象的 所以看着均衡 要不然就不会是均衡的了
八层楼| | 2021-1-7 21:50 | 只看该作者
把速度降下来就好点吧
海滨消消| | 2021-2-11 12:25 | 只看该作者
pwm打出方波,需要外部的rc去濾出直流成分
