[MCU]
串口通讯
327|17
dengdc|  楼主 | 2020-12-14 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用"串口调试程序"以十六进制发送"a",但是返回的是"8A".
下面是程序:
unsigned char b;
void rs_dmx() interrupt 4 using 1
     b=SBUF;
     RI=0; //RI:接收中断标识位(SCON.8)
     SBUF=b;
     while(TI==0);TI=0; //TI:发送中断标识位(SCON.7)
     delayms(1);
int main()
    SCON=0x50;  //串行口控制寄存器
    TMOD=0x20;// 定时器/计数器方式控制字
    TCON=0x40;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    TI=0;
    RI=0;
    TR1=1;
    EA=1;//CPU 中断开放标志
    ES=1;//串行口中断允许位
   while(1);
zhaoxqi| | 2020-12-14 23:45 | 只看该作者
为什么是这样呢
jiajs| | 2020-12-14 23:48 | 只看该作者
     b=SBUF;
     SBUF=b;
     delayms(1);
这个函数中b=SBUF;
                SBUF=b;
怎么解释
zhanghqi| | 2020-12-14 23:51 | 只看该作者
同问
shimx| | 2020-12-14 23:55 | 只看该作者
调试助手看的吗,注意接收数据的格式
fuqinyyy| | 2020-12-15 07:15 | 只看该作者
串口助手接受数据显示格式设置
午夜粪车| | 2020-12-15 18:52 | 只看该作者
while(TI==0);TI=1;
jiaxw| | 2020-12-15 18:57 | 只看该作者
对串口通讯一般传输的字符,可以使用串口助手查看一下
jiajs| | 2020-12-15 19:01 | 只看该作者
注意波特率,还有你设备所有的晶振,看是否正常起振被调用
zhenykun| | 2020-12-15 19:04 | 只看该作者
RI,TI 共用串口中断
        delayms(1);
函数中发送完,自动置TI,又引起中断了
yszong| | 2020-12-15 19:07 | 只看该作者
还有就是看下你的通讯地址电平两边是否一致的,不一致的就会出现这样的问题的
jlyuan| | 2020-12-15 19:12 | 只看该作者
接收数据的格式对吗,还有波特率也要注意
shimx| | 2020-12-15 19:15 | 只看该作者
串口通讯的问题一般都是时序
kangzj| | 2020-12-15 19:18 | 只看该作者
unsigned char b;
{        if(RI == 1)
         b=SBUF;
         RI=0;
         SBUF=b;
这样写就可以了。
yufe| | 2020-12-15 19:22 | 只看该作者
SBUF在接收数据和发送数据的时候,是两个独立的物理内存单元。
wangzsa| | 2020-12-15 19:26 | 只看该作者
等待数据发送完成,然后将标志位TI清零。
wenfen| | 2020-12-15 19:29 | 只看该作者
嗯....中断处理程序有很大问题。
dengdc|  楼主 | 2020-12-15 19:35 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
