[STM32F4]
外部晶振起振
462|19
renyaq|  楼主 | 2020-12-15 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F407ZG 外部晶振是要程序启动还是MCU上电即可起振
renyaq|  楼主 | 2020-12-15 22:50 | 只看该作者
MCU没有写任何程序
zwll| | 2020-12-15 22:54 | 只看该作者
你当然要配置STM32F407ZG在 外部晶振模式了。
kangzj| | 2020-12-15 23:04 | 只看该作者
意思是还是要在程序中启动 外部晶振才能起振?
juventus9554| | 2020-12-15 23:08 | 只看该作者
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
gongche| | 2020-12-15 23:11 | 只看该作者
默认使用内部晶振,使用程序
bqyj| | 2020-12-15 23:14 | 只看该作者
程序执行后才转到外部
songqian17| | 2020-12-15 23:22 | 只看该作者
当然是上电起振了
juventus9554| | 2020-12-15 23:26 | 只看该作者
当然是上电了
llljh| | 2020-12-15 23:30 | 只看该作者
一定是上电呀 没有疑问
xxrs| | 2020-12-15 23:35 | 只看该作者
无论是外部还是内部 都是上电起振啊
renyaq|  楼主 | 2020-12-15 23:38 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
yzzly| | 2020-12-16 09:28 | 只看该作者
上电起振,然后用程序设置成你需要的主频,例如,如果你外接12M晶体振荡器,上电后你会在OSCOUT引脚上看到12M频率的信号,然后你设置内部PLL的倍频系数及个子系统的分频系数得到你需要的主频及各子系统的时钟信号。
自己的灌饼| | 2020-12-16 16:37 | 只看该作者
你的启动代码需要配置成外部晶振,不然的话,默认的是内部晶振的。
jiangyongabc| | 2020-12-16 19:41 | 只看该作者
肯定需要程序配置启动啊
八层楼| | 2021-1-10 19:05 | 只看该作者
只要上电 就可以起振了吧
观海| | 2021-1-10 19:07 | 只看该作者
跟mcu写不写程序没有什么关系
guanjiaer| | 2021-1-10 19:09 | 只看该作者
外部晶振上电即可起振
heimaojingzhang| | 2021-1-10 19:11 | 只看该作者
内部晶振跟有没有程序有关系吗
keaibukelian| | 2021-1-10 19:12 | 只看该作者
难道内部晶振也是上电就起振吗
