[MCU]
出现了信号在上升沿和下降沿出现过冲
1718|31
jlyuan|  楼主 | 2021-1-5 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan|  楼主 | 2021-1-5 21:31 | 只看该作者
很大的毛刺
jiahy| | 2021-1-5 21:34 | 只看该作者
前后级之间的阻抗的问题吧
午夜粪车| | 2021-1-5 21:38 | 只看该作者
连线问题吧
shimx| | 2021-1-5 21:43 | 只看该作者
通常信号线上的过冲,说明阻抗不匹配
jlyuan|  楼主 | 2021-1-5 21:55 | 只看该作者
那这种问题如何解决呢?
jiahy| | 2021-1-5 21:55 | 只看该作者
通常考虑通过匹配电阻来改变阻抗匹配的问题
spark周| | 2021-1-5 21:59 | 只看该作者
多看看信号完整性方面的**
午夜粪车| | 2021-1-5 22:04 | 只看该作者
不同的问题  有不同的硬件解决方法
yszong| | 2021-1-5 22:10 | 只看该作者
楼主可以参考一下这个帖子
//bbs.21ic.com/icview-303264-1-1.html
supernan| | 2021-1-5 22:16 | 只看该作者
常见。 就看是否影响到工作情况
wuhany| | 2021-1-5 22:22 | 只看该作者
添加几个电容吧
tian111| | 2021-1-5 22:25 | 只看该作者
有毛刺?
ousj| | 2021-1-5 22:29 | 只看该作者
是不是信号太快了。
xxmmi| | 2021-1-5 22:32 | 只看该作者
这个一般都有很正常的。
wuhany| | 2021-1-5 22:35 | 只看该作者
使用什么控制方式?
xxmmi| | 2021-1-5 22:39 | 只看该作者
也看不出是什么问题
huwr| | 2021-1-5 22:45 | 只看该作者
使用电容消除一下。
wenfen| | 2021-1-5 22:49 | 只看该作者
是驱动吗?
juventus9554| | 2021-1-5 22:52 | 只看该作者
上升沿和下降沿都这样吗?
