[STM8]
STM8L052R8T6 串口不能收发
472|21
huanghuac|  楼主 | 2021-1-6 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下为代码,调了两天了也不行
//USART配置
void USART_Config(void)
  GPIO_DeInit (GPIOF);
  GPIO_Init (GPIOF,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  GPIO_Init (GPIOF,GPIO_Pin_1,GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART3,ENABLE);
  USART_DeInit (USART3);
  USART_Init (USART3,9600,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx);
  USART_ITConfig (USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd (USART3,ENABLE);
void main(void)
  CLK_Config();
  //GPIO_Config();
  //Beep(300);
  USART_Config();
  rim();
  USART3_SendStr("AD");
  //GPRS_Start();
  //Beep(400);
  //GPRS_Init();
  while(1){}
dingy| | 2021-1-6 22:36 | 只看该作者
//bbs.21ic.com/icview-1278360-1-1.html
看这个。
huanghuac|  楼主 | 2021-1-6 22:40 | 只看该作者
设置都一样啊,还是不行呢
pengf| | 2021-1-6 22:46 | 只看该作者
那就检查硬件是不是有问题。
supernan| | 2021-1-6 22:49 | 只看该作者
没有波形是,什么都说明不了。
huanghuac|  楼主 | 2021-1-6 22:52 | 只看该作者
解决了,串口没有重映射,232接口还接反了,哈哈羞愧哎
xxrs| | 2021-1-6 22:55 | 只看该作者
刚开始都会这样
不要内疚哇
huanghuac|  楼主 | 2021-1-6 22:59 | 只看该作者
在这个坑里待了两天才出来,吃一堑长一智啦
spark周| | 2021-1-6 23:05 | 只看该作者
线接错这种事情,好多人都发生过。
liuzaiy| | 2021-1-6 23:08 | 只看该作者
串口重新映射是怎么做的。
huanghuac|  楼主 | 2021-1-6 23:11 | 只看该作者
SYSCFG_REMAPDeInit();
SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA,ENABLE);
这两句就ok了,在stm8l15x_syscfg.c里
wenfen| | 2021-1-6 23:14 | 只看该作者
检查硬件是否有问题,然后再看端口配置和外设配置
ousj| | 2021-1-6 23:18 | 只看该作者
示波器显示的有代码吗
pangb| | 2021-1-6 23:22 | 只看该作者
是不能收  还是不能发
wangzsa| | 2021-1-6 23:28 | 只看该作者
先检查发送的问题 再看接收的问题
huanghuac|  楼主 | 2021-1-6 23:31 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
keaibukelian| | 2021-2-3 13:52 | 只看该作者
是什么问题呢
labasi| | 2021-2-3 13:53 | 只看该作者
收发都存在问题吗
paotangsan| | 2021-2-3 13:53 | 只看该作者
能详细的说说吗
renzheshengui| | 2021-2-3 13:54 | 只看该作者
原来是接线反了 低级错误啊
